Opel Astra: Opel Astra F (spruitstuklek?) en wielophanging
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6SZR
Mijn wagen heeft 219000km op de klok, vorig jaar is distributieriem, multiriem, waterpomp en alle omloop en spanrollen vervangen alsmede de koelvloeistof in zijn geheel. Onderhoud doe ik zelf, afwisselend klein en groot om de 15.000 km, conform wat er in de autovraagbaak staat. Auto heeft een manuele airco die elke twee jaar grote servicebeurt krijgt. Ondanks leeftijd en gebruikspoortjes nog altijd een fijne wagen om in te rijden. Koppaking is nog nooit vervangen en naar mijn weten heel.
Nu de vragen:
Mijn opel Astra trekt na koude start enigzins aarzelend met kleine schokjes op. Het is niet erg duidelijk te merken dat de auto inhoudt, maar het is er wel.
Nu is mijn vraag: zou dit een gaslek kunnen zijn ergens op het uitlaatsysteem? Verdere vraag: hoe lang gaat een lambda sonde mee? Kan deze door slechte meting en veroudering hier voor zorgen? Of gaan er dan lampjes op het dashboard branden? Daar heb ik geen last van. Bougiekabels zijn ook nieuw van Beru.
Achter en middenstuk van uitlaat zijn reeds eerder vervangen. Een optie is dan wellicht het spruitstuk? Kan ik dit zelf controleren?
Ook zit er een lichte trilling op de snelweg in de voorwielen. Er liggen nieuwe banden op die zijn gebalanceerd.
Wat is de beste aanpak: asmeting laten uitvoeren, draagarmen controleren op speling, schokbrekertest.
Bij de laatste APK is mij wel verteld dat er vrijwel geen speling op de voorwielen zit. Het apk rapport van mrt 2013 was blanco zonder opmerkingen.
Graag even feedback of ik juist denk en alvast bedankt voor de reacties!
EricF1977
225 km
al 14 jaar lid
Probeer eens de EGR af te doppen met plaatje.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Waarschijnlijk is er disbalans in een velg.
Er zijn geen lekkages op spruitstuk en de ophanging is ok. Weer door de apk heen vandaag: speling draagarmen valt binnen de norm. Schokbrekers ok en niet lek.
Dit topic kan worden afgesloten.
EricF1977 Topicstarter 225 km Reageer
