Opel Astra: opel astra g geef geen benzine van uit de injectoren het blok in
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik heb een opel astra van 1999 die geen benzine in het blok spuit hij heb wel 3.5 bar benzine druk voor de injectoren maar het is net als de injectoren geen stroom krijgen zodat die het blok in kan sproeien hij geef wel tekens dat die aan wil slaan maar dat zijn korte momenten wie kan me vertellen waar dit in kan zitten
opel omega man
170 km
al 14 jaar lid
Gaat de startblokkering er wel af?
moderator 32.365 km Reageer
ik heb hem bij opel uit laten lezen en er zaten geen fout meldingen in systeem is de startblokering een foutmelding ?
opel omega man Topicstarter 170 km Reageer
ik denk de katalysator verstopt !!! al eens vaker gehoord
sucsesss
Hoe kun je hem laten uitlezen als die niet start? Of heb je hem bij de dealer staan?
Zo ja dan moeten ze natuurlijk kunnen vinden wat er hapert.
Kat kapot is natuurlijk flauwekul aangezien u zegt dat er geen benzine word ingespoten.
Heb je injektoren losgehad om te zien of er daadwerkelijk geen inspuiting plaatvind? Bougies nat of droog? is er een vonk? spuit eens remreiniger in de inlaat, slaat de motor aan?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Katalysator is Kapot/Verstopt.
deze los gekopeld auto loopt....... benzine inspuiting is OK...
dit had een andere oorzaak, idd hij heeft bij dealer gestaan en die heeft hem met tech 2 uitgelezen
deze dealer heeft het overigens niet gevonden.. een ander revisie bedrijf kwam achter het euvel
prima maar ik heb meer aan een antwoord van de vraagsteller in dit topic.
Jou auto is natuurlijk niet die van hem dus kan iets compleets anders zijn.
Is al 6 dagen geleden dat er een antwoord is gegeven, dus zal niet zo'n vaart lopen.
de vraag steller Opel Omega Man is mij collega die heeft Pc problemen daarom geef ik antwoord..
Gisteren nieuwe Kat gemonteerd deze opel loop nu weer als nieuw !!!
Aaah oke dat vertelde je er niet bij ..
Maar goed mooi dat het is opgelost !
