kregen een astra binnen met de 1:9 dieselmotor van Fiat binnen (jtd) dynamo kapot, mar hoe haal je die er uit? Onderlangs, bovenlangs? Onderlangs lijkt het makkelijkst, maar vergeet het, daar langs gaat het niet..... De oplossing na wat gezoek op de duitse opel forums....
Het brandstoffiler ff uit het huis drukken en opzij leggen, hierna ff de plastic versiering boven de paravan oplichten, 2 blokjes hout eronder en dan de 2 boutjes waar het brandstoffilterhuis mee vastzit er uitdraaien, huis verwijderen en.....voila, net genoeg ruimte om de 'lichtmachine' (wie bekomt man das 'scheissding' raus?) er tussen door te frutselen... Monteren gaat weer in omgekeerde volgorde....dus niet gaan proberen zoals wij met de motor steun los, motor omhoog, motor zakken etc etc, want dat gaat echt niet..heb het ding wel 20 keer in het rond gedraaid, maar steeds een paar mm te weinig ruimte...
Gr Peco Power en Berendonck
