Opel Astra: temperatuurmeter + koelvloeistof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Sinds enige tijd gaat de temp meter maar traag tot max. 70 à 75 °,eveneens af en toe verlies van koelvloeistof .Er zit een hevige druk in koelvloeistofbakje.Reeds thermostaat + tempsencor + radiator en stop van bakje vervangen,geen beterschp.Nergens koelvloeistof te bespeuren.Iemand een idee vanwaar de problemen komen ?
dank.
astra2000
880 km
al 17 jaar lid
lekke koppakking
Koppakkingset + afvlakken is gebeurd op 02/2010
astra2000 Topicstarter 880 km Reageer
waterpomp is nog goed???
waterpomp nu ook vervangen..
als dat allemaal vervangen is en je moet koelvloeistof bijvullen zonder dat hij uitwendig lekt,rijd je dit gewoonweg op en gaat via je koppakking of gescheurde kop,laat er eens bij een garage een snuffelaar op je expansibakje zetten,kunnen ze zien ofdat er gassen in je koelvloeistof komen,hoge druk staat er altijd op,dit wil niet zeggen dat er wat aan de hand is maar als je elke keer moet bijvullen klopt niet,je oliepeil gaat ook niet omhoog???dat het koelwater je carter ingaat(koppakking)
oliepeil gaat niet omhoog
wat is een "snuffelaar" ?
dat is een apparaatje dat zetten ze op je koelvloestof reservoir en daarmee kunnen ze zien ofdat er uitlaatgassen in je koelwater komen(koppakking of kop)
typ effe in bij googel --koelvloeistof snuffelaar--,kom je wat meer te weten.
zal ik doen
vraagje:kan er iets ontdekt worden bij het laten uitlezen ?
als er op jou dashbord geen geel lampje brand valt er niks uit te lezen,dan heeft ie namenlijk geen storing geregistreerd.
nee,geen geel lampje of verklikkerlampje dat brandt
zou het nuttig zijn om eens te laten afpersen ?
Hij begint nu ook met enkele seconden inhouden bij het optrekken (vb:van 1 ste versnelling naar 2de gaan),ook bij een snelheid van ongeveer 120 km/u begint hij te schokken..
Hebben ze er dan toch ook gelijk nieuwe kopbouten erin gezet
Dat weet ik niet...
Zou de koppakking het terug begeven hebben ?
