Opel Astra: Opel astra slaat af tijdens het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Dti
beste,
ik heb een probleem met mijn astra na een paar kilometers slaat ze af, iemand die iets meer hierover kan zeggen?
ik heb 2maanden geleden de dieselpomp vervangen en de krukassensor. misschien kan het de temperatuur sensor zijn? maar de boordcomputer geeft niks aan
alvast bedankt!
agron007
260 km
al 14 jaar lid
Het is niet handig (wel duur) om allerlei onderdelen te vernieuwen, voordat je weet wat er aan schort.
Laat eerst een goede diagnose stellen.
Zit het probleem wel in de brandstof aanvoer?
"misschien kan het de temperatuur sensor zijn?"
Gaat het starten wel vlot?
@ralf_jensen ik bedoel dat ik zeker was van de dieselpomp en de krukassensor had hem toen laten uitlezen en de computer gaf aan dat het die 2 waren 2maanden later slaat hij af tijdens het rijden het probleem zou in de brandstof aanvoer kunnen zitten.
het starten zelf gaat vlot (heel normaal eigenlijk)
bedankt voor je snelle antwoordt!
agron007 Topicstarter 260 km Reageer
liep de motor wel goed (2 maanden geleden) na het vervangen van die pomp en sensor? Heeft de auto toen wel goed gelopen, zonder af te slaan?
de auto heeft goed gelopen na het vervangen van die sensor
even er bij vertelen voor ik de auto kocht stond ze bijna 4maanden stil
ik heb hem net 35min stationair laten aanstaan en hij sloeg niet af. wat ik wel opvallend vond was dat de temperatuur meter pas na een half uur omhoog ging dan ging hij iets voorbij de 80° voor de rest was er niks opvallend
iemand die mij iets kan vertellen?
Is het niet zó dat je een temp.meter voor de aanwijzing op het dashboard hebt. En één voor de gegevens ECU.
Die storing/ afwijking moet uit te lezen zijn.
Succes
@ ralf. het temp.meter geeft niks. maar over dat 2e met ECU wat bedoel je daar precies mee?
Dat er 2 stuks temp.sensoren op het motorblok gemonteerd kunnen zitten.
net heb ik ruim 200km met de astra gereden en weer is hij stil gevallen. na 2min gaat hij wel aan maar moet je wel eventjes gas bij geven
dit is echt wel heel raar
