Opel Combo: opel combo benzine houd soms in op snelweg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Goedemiddag.
een rare storing die soms optreed.
als ik 100km/uur op de snelweg rijd, dan is het soms of de auto geen benzine krijgt.
komt ook voor als ik een hele tijd 120km/uur heb gereden, en dan de snelheid terug laat vallen naar 100km/uur.
Rijd mijn vrouw ermee naar haar wek(80km/uur wegen)dan is er niets aan de hand
Soms gaat het weken goed, maar dan is het er weer eens..........
Wat ook soms gebeurd: s'morgens starten , auto lijkt te ''viertakten''. soms moeilijk lopend te houden
(dit gebeurt eens in het half jaar schat ik)
Wat heb ik al gedaan: brandstoffilter laten vernieuwen. nieuwe bougies erin. flesje ?? gekocht , om brandstof systeem te reinigen.
auto word rustig bereden,heeft 124.000 km gereden.
iemand een idee?
m.vr.gr. John
comboman
130 km
al 17 jaar lid
Vernevel eens wat water over de bougiekabels.
Zie: http://www.youtube.com/watch?v=xXAFQa0R9...
combo c heeft toch geen bougiekabels, maar een bobinerail?
Goedemorgen.
de combo heeft bougiekabels hoor.
omdat ze helemaal omwonden zijn, moet ik even tijd vinden om de proef met het water te doen(bedankt voor de tip)
Volgens de dealer,zou het ook de egr klep kunnen zijn,maar die is vorig jaar ook al vervangen.
ik las ook al iets over vacuumslangetjes(ontluchting)
waar zitten deze slangetjes?
kan ik die ook eens even checken.
m.vr.gr. John
comboman Topicstarter 130 km Reageer
inmiddels is de auto bij de garage geweest , omdat hij stil viel , met eerst bovengenoemde klachten.
hi jis uitgelezen:
krukas sensor gaf probleem.
egr klep bleef open staan.
egr was in 2012 al vervangen,is mogelijk garantie.
sensor is ge reset.
probleem voor alsnog over.
m.vr.gr. john.
bedankt voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
