Opel Corsa: Opel Corsa B 1.5D druklager of koppeling?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5D isuzu
ik heb onlangs voor de lange afstanden een corsatje gekocht alleen klappert ( volgens mij) het druklager.
Om een laag oliepeil in de bak te ontsluiten heb ik die vanmiddag vervangen, maar het helpt niets.
er klappert dus iets met stationair draaien met de koppeling ONbediend. als ik de koppeling intrap is het weg.
En ik las ergens wat over dat kleine service luikje op de bell housing... kan ik daar diagnose stellen? en hoe?
Om het druklager te vervangen moet de complete bak eruit neem ik aan?
Met vriendelijke groeten,
Lukas Buis
lukasbuis
245 km
al 17 jaar lid
En als je het pedaal heel iets intrapt, dat wil zeggen de vrije slag wegnemen maar niet ontkoppelen. Rammelt er dan nog steeds wat?
Diagnose stellen via het luikje word erg lastig, je kijkt meer op het vliegwiel dan op de koppeling. Als je het druklager wil vervangen moet je inderdaad de versnellingsbak demonteren.
fritzje 500 km Reageer
als ik het zo lees is het inderdaad het druklager
ja bak moet er af
misschien gelijk nieuwe platen en druk groep
doe je alles in een keer
Ja dat lijkt me slim om dan direct alles te vervangen.
als ik stationair rijdt in zijn 1 bijvoorbeeld hoor ik het gerammel ook, en als ik het pedaal indruk tot ie helemaal ontkoppelt is hoor ik het ook niet meer.
ook hoor ik een soort fluitje als ik de koppeling heb ingedrukt. (dus wss wel druklager)
verstandigste is gewoon doorknarren tot ie er uit ligt toch? haha
lukasbuis Topicstarter 245 km Reageer
