Opel Corsa: Trommmel rem +wiellager corsa c
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: z14xep
Dag techneuten,
Ben zojuist terug van de opel garage van groot onderhoud.
Krijg ik te horen dat de achterste remschoenen van de trommelrem vervangen moesten worden + de wiellager.
Vond dit vreemd, tijd geleden nog is trommels stof vrij gemaakt en niets raar opgemerkt.
Thuis gekomen even snel wiel gedemonteerd en remtrommel verwijderd en tot mijn verbazing is er een stuk van de lagerschaal van de wiellager.
Ook is er een stukje van de trommel afgebroken en staat er een deuk op de trommel en als ik rij hoor ik de lager tikken.
En als ik rem vibreert mijn rempedaal en de auto als een gek.
In de garage hebben ze wel erg tekeer gegaan met een hamer op de trommel.
Zou dat de stukke wiellager verklaren? Want daarvoor geen last van gehad.
Het trillen van het rempedaal komt dat ook hierdoor?
Zojuist de remschoen dikte gemeten die is 4mm minimum
moet die dan vervangen worden?
Ga morgen is een gesprek voeren met de verantwoordelijke.
Wat is jullie mening hiervan?
Zie bijgevoegde foto's
http://img696.imageshack.us/img696/9196/...
http://img201.imageshack.us/img201/2100/...
http://img826.imageshack.us/img826/7568/...
Groeten Kim
Krekeltje_Astra
660 km
de eerste foto lijkt op een verse breuk.
de tweede dat er flink op gehamerd is.
de derde lijkt ook op een verse breuk.
dit wordt een moeilijke zaak i.v.m. de bewijslast.
mij benieuwen wat anderen er van zeggen.
onderdelen goed bewaren en foto's maken
popey
popey,
Inderdaad die is van 2005.
Corsa c z14xep gsi 147000km
En nog eerste set remschoenen.
Waarom die vraag?
Krekeltje_Astra Topicstarter 660 km Reageer
Omdat mijn vrouw er 1 uit sept 2003 heeft en de remtrommel er nieuwer uitziet.
maar er zit maar 60.000 km op en deze iets meer zie ik nu.
zo doende.
Ik denk dat men de remtrommel er afgeslagen heeft terwijl je eerst van binnenuit via een dop te verwijderen,
de segmenten kunt terugdraaien.
Vermoedelijk een slechte leerling monteur aan het werk geweest en de chef werkplaats niet goed heeft opgelet
op zijn werkzaamheden..
Ik lees in 1 van mijn boeken ;remvoering nieuw 5 mm,minimaal 2,5 mm.
moet nog even verder zoeken of het klopt.
popey
Vandaag was er inderdaad een nieuwe jongen, had zelfs geen rijbewijs
want mocht niet met mijn auto rijden van de verantwoordelijke.
Iedereen moet leren vind ik logisch maar op die manier vind ik wat overdreven.
Zal inderdaad het remmechanisme niet ontgrendeld hebben door er achterin het gaatje een schroevendraaier
te steken.
Ben morgen is benieuwd.
In de Corsa B zat een taps lager ,dus kun je de trommel er aftikken met een plastic hamer.
Nu zit er een recht lager in en dat is andere koek.
sterkte
popey
Vandaag terug bij de dealer geweest
donderdag wordt alles hersteld en zou een flinke korting op onderdelen krijgen.
Geraamde kostprijs is 800-900 eur
Dit is voor groot onderhoud een stabilisator stangetje en remschijven+blokken en trommels+ remschoenen + 1 wiellager achteraan
Is dit een redelijke prijs?
geen idee,doe alles zelf
popey
knap geld
Direct laten vaststellen door onafhankelijke garage of expert.
Voor het vervangen van de kapotte onderdelen moet de garage zelf opdraaien.
ben er wel laat me.
Ik zou het volgende doen.
Laat weten er niet mee eens te zijn dat je zelf voor de schade moet opdraaien.
Doe dit middels een brief en eis daarbij de te vervangen onderdelen op.(maak foto's!!)anders krijg je andere onderdelen.
In principe heb je daar altijd recht op en moeten overhandigd worden.
Lukt het 1 en ander niet dan "onder protest" betalen.
Deze quote moet op de betaling staan en in bijzijn van de dealer.
Als er geen doorslag is het door de dealer laten bevestigen.
Nu kunnen ze kant op als je naar de consumentenbond gaat of rechtsbijstand inschakelt.
In een andere case heb ik zoiets gewonnen.
succes
popey
Vandaag auto eindelijk afgehaald, kosten waren ong. 1000 eur
voor alle onderdelen en werkuren. Heb dit weekend het wel met een vervangwagen moeten doen.
In de garage schrokken ze wel iets meer dan 700 km mee gereden op het weekend. Op hun kosten natuurlijk.
Op zich vind ik de prijs nog redelijk, voor groot onderhoud bougies en alle denkbare filters en schijfrem en blokken, remvloeistof
en remschoenen en 2 wiellagers en remtrommels de trommels en de wiellager zijn verekend met korting op alle andere onderdelen.
Kim
mooi zo...ook weer opgelost.
bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
