Opel Corsa: Rookt blauw bij starten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 DTH 90 easy tronic
Bij het starten rookt deze blauw (zie filmpje in bijlag) en stinkt naar onverbrande diesel.
Auto heeft geen foutcodes en start ook goed (warm en koud ~3 a 4sec)
Tevens keert hij met schokjes terug naar stationair toerental bij gas geven.
Motor draait ook wat ruwer (meer nagelen) dan de vervang corsa waar ik nu mee rij.
Soms komt er op het display de melding "insp4" wat wijst op water in de brandstoffilter.
Volgen de technieker is dit de oorzaak. De vervangwagen had deze morgen ook die melding.
Tank steeds bij shell.
Gloeirelais is al vervangen wegens foutcode, gloeibougies zijn in orde.
Bij koudere temperaturen rookt hij minder.
Wie herkend deze problemen of heeft eventueel tips.
Ik heb gevraagd om de verstuivers te testen maar hier gaan ze niet op in.
http://img830.imageshack.us/img830/6944/...
Dirk2301
3.620 km
al 23 jaar lid
brandstoffilter vervangen
Is dit een afzonderlijk filterelement of compleet met de behuizig (metalenpot) te vervangen?
Wat is de oorzaak hiervan? Brandstoffilter moet toch pas bij 60.000km vervangen worden. Ik heb er nu 35.000km.
Dirk2301 Topicstarter 3.620 km Reageer
de brandstoffilter is een filterelement . Ik denk wel dat je bij de 1.3 ( fiat ) motor speciaal gereedschap nodig hebt om die eraf te krijgen . Het bestaat allesinds .
Wat de juiste onderhoudsinterval is weet ik niet bij deze motor , maar persoonlijk vind ik 60.000 km toch erg lang . Aangezien de onderhoudsindicator verwijst naar water in de brandstoffilter zou ik hem toch vervangen , kan een wereld van verschil maken en een goedkope oplossing . Een dieseladditief kan soms ook wonderen doen .
Als blijkt dat dit de oplossing is zou ik toch eens op een ander gaan tanken .
tank steeds bij shell.
insp4 kwam sporadisch op display. Je moest er dan nog speciaal op letten.
In de garage hebben ze water afgelaten, maar ze konden niet zeggen hoeveel, het was zichtbaar.
als ze er effectief water af gelaten hebben is het hoog tijd voor een nieuw brandstoffilter . Je zal verschieten hoe het eruit zal zien .
ok bedankt voor de tip.
Ik laat nog weten of het ermee opgelost is.
Brandstof filter vervangen maakte geen verschil.
Vermoedelijk lekke koppakking.
dat is slechter nieuws . Amper 35.000 km en uit 2008 , nog garantie op ?
ja nog garantie tot 11/2011
