Opel Corsa: Beslagen ruiten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13cdti
Ik heb het volgende probleem: als ik de kachel aanzet ( zit climaatcontrol in) gaan alle ramen beslaan.
Zodra ik de airco aanzet zijn ze schoon.
Ik moet dus eigenlijk altijd de airco aan hebben.
Zou het interieurfilter misschien nat kunnen zijn of zoiets?
Die is pas vervangen bij een grote beurt (daarvoor had ik het probleem ook al)
Wie heeft er een idee?
marcelcorsa
990 km
al 18 jaar lid
Hallo Marcel
Dat je ramen aanslaan is normaal met dit weertype,is gewoon vocht van binnenuit.
Het is inderdaad raadzaam om de airco zachtjes mee te laten draaien,licht dus niet aan je interieurfilter.
Gr Hans
Hanske4093
740 km
beetje raar verhaal.Verlies je geen koelvloeistof ? Of ergens lekkage en natte matten o.i.d.?
master
3.655 km
De afvoer om het condenswater (verdamper) af te voeren zal verstopt zijn, hierdoor blijft het water in de condens opvangbak staan.
TheoStek
9.190 km
Wat master zegt kan je het beste wel even controleren, je zou een lekke kachel radiator kunnen hebben.
Een paar druppels koelvloeistof op zo'n radiator veroorzaakt ook beslagen ramen.
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
inderdaad staat je bak niet vol water
zie de opmerking van theostek
kleijn
28.030 km
De kachel radiateur denk ik niet, heb geen lekkage en de zoete lucht van koelvloeistof zou ik herkennen.
De matten en alles is kurkdroog!
De afvoer van het condenswater is misschien een goed punt (de airco maakt ook een beetje herrie) heb geen idee waar die afvoer zit,maar ga zaterdag eens zoeken .
Als ik wat weet laat ik het jullie weten.
Harte;lijk bedankt voor het mee denken!!!
marcelcorsaTopicstarter
990 km
