Hoi allemaal,
ik heb twee vragen over de Corsa B van mijn vriendin.
Hij start namelijk nagenoeg nooit bij de eerste poging om te starten, tenzij er (veel) gas wordt bijgegeven. Als de eerste keer mislukt, dan lukt het de tweede keer wel altijd, zonder gas bij te geven. Uiteraard dacht ik aan een brandstof probleem. Ik heb het brandstoffilter vervangen, dit hielp niet. Omdat dit toch moest gebeuren heb ik meteen de bougies en het luchtfilter vervangen. Het probleem doet zich zowel bij een koude als warme start voor. Is dit een gevolg van een te zuinige stationair-afstelling (carb)? Hij loopt verder regelmatig en ik heb geen valse lucht kunnen ontdekken.
Verder heeft ze een schuifdak. Harstikke mooi, maar dit werkt niet helemaal goed. Het dak is scheef geraakt, waardoor het is gaan lekken. Ik heb daarom het schuifdak gedemonteerd, en ik zag dat één van de twee geleiders verder naar achteren zit dan de andere. Ik kon dit handmatig aanpassen, zodat het dak niet meer lekt. Maar zodra je het schuifdak open zet en weer dicht, zit hij weer scheef. Ik heb even naar het systeem gekeken, en het lijkt mij dat de 'geleider (rechts) die te ver naar achteren zit, verder naar voren moet zitten op de ketting waarmee je hem verzet, dan zou het systeem altijd goed moeten werken.
(sorry, de beschrijving is misschien onduidelijk, maar wellicht dat Opel-kenners het systeem en misschien ook het probleem herkennen)
Weet iemand hoe je dit voor elkaar krijgt?
Ik hoop dat iemand me kan helpen bij deze vragen, alvast bedankt!
Groeten Menno
Je hebt geen storingslamp van de motor branden? Dit lampje gaat wel aan als je het kontakt aan zet?
Probeer eens zo te starten: kontakt aan, 3 seconden wachten, kontakt uit en gelijk weer aan en dan meteen starten.
