Opel Corsa: Piep ergens aan het wiel
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3
Had even een vraagje,
ik heb al enige tijd een piep die ergens van aan het wiel komt. denk links vooraan
Het is maar 1 maal per omwenteling van het wiel ongeveer.
iemand enig idee wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn ?
nazqul
780 km
al 14 jaar lid
wil dit ook even vermelden,
wat ik soms ook heb bij het remmen is een prrrrrrrr geluid, iets zoals je over tandjes rijd, net alsof de abs in werking treed.
dit alleen bij het iets harder remmen bij bv een rood licht
nazqul Topicstarter 780 km Reageer
heb ook volgende foutcodes in het systeem zitten:
Number of stored fault codes: 2
C0000 - Vehicle Speed Sensor Circuit Malfunction
(08) - Not present
C044A - No Engine RPM Signal
(08) - Not present
Number of stored fault codes: 1
U2143 - CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
(00) - Present
kijk maar eens of de getande ring bij het linker wiel nog heel is, niet gebroken of een tand tussen uit is
R_Bakker 4.860 km Reageer
