Opel Corsa: Opel Corsa C Z1.4XE. start soms.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.4XE
Hoi.
Ik heb hier een corsa staan met een probleem. De auto start soms wel en soms niet.
Ik dacht meteen aan slecht contact. Even met de kabel bewegen van de ecu.... heej hij doet het weer.
Al lopende weer met de kabel lopen frutten en hij viel weer uit.
Auto naar de Opel dealer gebracht om hem uit te laten lezen.
Volgens hun is de computer defect en gaat dit grapje 1500 euro kosten bot gezegd.
Auto voor de zekerheid even naar een universele garage gebracht om te kijken wat hun tegen zijn gekomen.
ook hebben ze de auto uitgelezen en er kwamen deze foutcodes naar boven. Ook hier dachten ze aan de computer, maar hun zeiden het iets voorzichtiger. (universeel?)
P0230: Brandstofpomp relais
P1230: Hoofdrelais hangt open
U2107: Can bus geen communicatie
P1612: Start Blokkering
P1615: ID. regelmodule (computer)
P1616: ID. instrument paneel (computer)
P0335: toerental sensor ( krukassensor is vervangen)
als jullie deze foutcodes zien duid dit dan op de computer?
Wat ik me dan afvraag waarom start hij de ene keer wel en de andere keer niet. Kapot is kapot toch.
Slecht contact lijkt me dan ook een beetje overdreven als ik deze foutcodes zie. in de stekker is namelijke niks van corrosie te zien. Ok zie ik zo snel geen draadbreuk.
Ik hoop dat iemand mij wat raad kan geven. ik ben namelijk een beetje voorzichtig om ze snel de computer op te sturen,
Alvast Bedankt.
Mvg Bob.
seat456
230 km
al 11 jaar lid
Ik heb dit vele malen gezien. Inderdaad, de ecu is defect.
We kunnen proberen met één van mijn vrije ecu, als je wilt.
Ik hoop dat je een originele krukassensor gekocht, anders zal je het weer veranderen.
Als rammelen aan de ecu kabel de motor doet uitvallen heeft uitlezen helemaal geen zin want door die slechte contacten worden allerlei fouten gegenereerd en opgeslagen terwijl die er helemaal niet zijn. De kans is groot dat de aansluit connector in de ecu losgebrande contacten heeft, als de ecu uit de behuizing is te halen dan deze contacten opnieuw solderen. Lost dat niets op dan de connector van de kabelboom vervangen door één van de sloop.
Zo ik zal even laten weten wat er met de Corsa gebeurt is.
liviu2004 is bij mij langs geweest om er 1 andere ECU in te zetten.
Auto start weer goed valt ook niet meer stil, dus dat probleem is opgelost. Top!
Maar nu... Ineens ging de motor heel hoog stationair lopen en het service lampje ging ook branden. na een kleine 2 minuten liep de motor weer stationair zoals het hoort.
onbelast gas geven gaat gewoon vloeiend, maar als ik wil wegrijden klimt hij heel traag omhoog in zijn toeren. Geen vermogen.
Toen ging het lampje weer uit, en had hij gewoon zijn normale vermogen?
seat456 Topicstarter 230 km Reageer
Ik denk dat ik moet opnieuw kijken naar de auto. Heel goed mogelijk gaspedaal positie 2 fout. Kunt je de foutcodes als dit lezen?
https://www.youtube.com/watch?v=qoWW3qH5...
Het lampje branden bij mij gewoon constant.
Even ter meer informatie. ik het ook het gasklephuis schoongemaakt.
Dus de stekker is hiervan los geweest.
Een andere ecu wordt geplaatst op de motor. Ik hoop dat alles ok te zijn.
Update:
De corsa doet het weer goed.
Het laatse probleem zat in het gaspedaal.
Ik heb de sleepcontacten iets omgebogen zodat deze beter contact maken.
Gr
