Beste,
De carterpan van mijn opel corsa C Z1.2XE bouwjaar 2004 lekt olie, aan de de kant van de koppeling.
Achter het vliegwiel is het kurk droog, dus kan niets anders zijn dan carterpan.
Wat is er aan vooraf gegaan !
1) Alles goed schoongemaakt en nieuwe originele pakking geplaatst. (nog steeds lekkage)
2) Alles goed schoongemaakt en pakking in combinatie met vloeibare pakking gemonteerd (nog steeds lekkage)
3) Opnieuw alles goed schoongemaakt en met de betere vloeibare pakking van berner in combinatie met orginele pakking alles terug geplaats.
(voor het monteren de vloeibare pakking langere tijd laten drogen) echter nog steeds lekkage.
Ben ten einde raad en opzoek naar de oplossing,
- Is het een optie de carterpan te monteren met enkel vloeibare pakking ?
alle andere tips zijn natuurlijk van harte welkom !!
m.v.g. Ferdinand
Drie keer vervangen en nog lek lijkt me stug.
De keerringhouder dicht wel goed af?
