Opel Corsa: Opel Corsa versnellingsbak kapot. wat is de versnellingsbak code
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7D
ik heb een Corsa van bj 96 1.7D waarvan vermoedelijk de versnellingsbak van kapot is.
Nu ben ik bezig met het zoeken naar een ander versnellingbak, alleen kan ik de versnellingsab code niet aflezen.
waar moet ik kijken? of zijn er mensen die ervaring hebben met deze type en weet iemand welke code deze heeft?
alvast bedankt
cerebro38
al 18 jaar lid
Je hebt waarschijnlijk een F 13 Wide Ratio eronder zitten. Er zijn echter wel wat verschillende eindreducties mogelijk.
Als je je linker voorwiel eraf haalt, dan kijk je tegen de zijkant v d bak aan. Op het gedeelte waar het eerste zijdekseltje tegenaan geschroefd zit
kun je je baktype terug vinden. Grof gezegd onderaan op ongeveer 7 uur. Is meestal heel slecht te lezen, en moet goed schoongemaakt worden. Hier staat je baknummer, je baktype (bv F 13 )en ook je eindreductie, bv W 3.74. de W staat hier voor wide ratio, staat er een c, dan heb je close ratio, maar ik denk niet dat jij die eronder hebt zitten.
Henk
Bedankt voor je tip! ik heb er al naar proberen te kijken aan de wielzijde, alleen heb ik daar niets kunnen aflezen. ik zal de wiel eraf halen. trouwens, bij de opel dealer beweerd men dat deze eventueel ook een f15 kan zijn. ik heb namelijk al een versnellingsbak gevonden op de sloop (f13) zou jammer zijn als deze niet kan.
nogmaals bedankt voor je tip...
cerebro38 Topicstarter 55 km Reageer
