Opel vectra b: Opel fout codes uitgelezen door de ANWB, wat betekenen die?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
Hoi,
Sinds Afgelopen donderdag ben ik een trotse eigenaar van een Opel Vectra stationwagon (1997; motor type X16XEL). Mooi onderhouden volgens de ANWB op een paar rubbbers (ook de 4 grote aan de onderkant) en remmen na puik in orde.
Bij de keuring werdt ook de computer uitgezelen en daar kwamen de volgende 2 fouten uit:
P1405: lineair uitlaatgas recirculatie (UGR) - systeem, positie niet aanwezig.
P1640: viervoudige intelligente stuurschakeling (QUAD) stuurmodule (QDM) niet aanwezig
Kan iemand mij vertellen wat dat betekent? En eigelijk nog belangrijker, moet ik er wat an laten doen?
Thx,
Theo
Hendirik Ido Ambacht
Nexus64
Misschien wel makkelijk om bouwjaar en motortype erbij te vermelden.
daninja 2.965 km Reageer
[quote=daninja]Misschien wel makkelijk om bouwjaar en motortype erbij te vermelden.[/quote]
Om de een of andere reden accepteert het systeem geen BEWERKING van de gegevens.
Maar het gaat om een vetra b - 1997 - motor x16xel
Nexus64 Topicstarter 55 km Reageer
P1405 EGR: waarschijnlijk egr klep defect.
P1640 : geeft aan dat de sagnalen naar dashboard niet goed zijn (motorstorings indicatie lampje defect of bedrading naar
deze gegevens uit heb ik uit autodata
Willem
Hoi Theo
Wat mij bekent is van QUAD in het Motorstuurapp (ECU) is da dit defect is.
Ik probeer een test mee te sturen zodat je kunt kijken of het klopt.
mvg Graese Monkey
Kan mij iemand uitleggen hou je een foto of bestand mee kunt zenden
foutcodes met de status "niet aanwezig" geven niet direct een aanleiding voor onrust. het kan zijn dat deze fouten niet terugkomen, maar de Quad Driver Module zit in het stuurapparaat zelf en de EGR klep wil wel vaker storing geven (en niet alleen bij opel)!
peerbmw 2.325 km Reageer
klopt inderdaad. ik zou de egr klep laten controleren en de quad driver module (is eindtrap onsteking ingebouwd in motorstuurapparaat) vergeten....mogelijk is er al een nieuwe egr geplaatst in het verleden en is men vergeten de defectcode te wissen...
Opeltje 41.975 km Reageer
