Opel Gt: Opel GT
Bouwjaar: 1969, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb me een opel gt gekocht voor opmaak.
Hier zit niet de originele motor in maar een 2.0S(carburator)met motor nr.20*0186147
Weet iemand het bj van deze motor?
Grt. Jef
zeppe
1.090 km
Als er bij het motornummer geen "S" achter 2.0 staat, is het een 2.0N motor en geen 2.0S. Scheelt 10 pk.
moderator 32.365 km Reageer
Wat is het verschil tussen een 2.0N en 2.0S motor ?
Het is maar voor de juiste onderdelen te kunnen bestellen indien nodig .
Kan je aan het motor nr. zien welk bj. deze is ?
Grt.Jef
zeppe Topicstarter 1.090 km Reageer
Uitwendig zit er geen verschil in. Het verschil zit in de klepschoteldiameter en compressieverhouding.
Uit het nummer zelf kun je geen bouwjaar afleiden. Dan zou je moeten weten in welke jaren er welke serie motornummers is verwerkt / gemonteerd.
Deze zal vermoedelijk wel uit een Rekord E of Ascona B komen aangezien de GT nooit met 'n 2.0N/S is geleverd.
De originele GT had een 1900 motor en die was niet echt fijn want de koppakking lag er bij flink blazen zo uit. Ik weet het niet meer zeker maar de S motor heeft in tegenstelling tot de N motor hydraulische zelfstellende klepstoters terwijl die van de N motor nog handmatig gesteld moeten worden. Met het octaangehalte was ook nog iets de N motor deed het met normale benzine 95 ron terwijl de S motor superbenzine 98 ron nodig had want met normale benzine ging de motor pingelen en nare geluiden geven. De gebruikte carburateurs waren ook nog verschillend de S had een ronde luchtinlaat en de N een ovale luchtinlaat.
Bedankt voor de goede info.
Het zal wil een N motor zijn ,wand deze heeft een ovale opening aan de lucht inlaat.
Van mij mag er een slotje op.
Bedankt Jef
Bij de CIH motoren staat onder de starmotor, op het motorblok het bouwjaar.
De laatste twee cijfers is het bouwjaar.
Staat dan wel op een moeilijke plaats
Ga eens proberen of ik iets zie staan
Anders moet ik wachten tot ik de motor er uit haal
Laat nog wel iets weten
Bedankt Jef
Ik heb het nummer gevonden,het is75.
Eigenlijk nogal goed zichtbaar inderdaad aan de starter..
Staat in midden van de blok ook nog een grootte H ingegoten
Heeft dat ook een betekenis?
Ik kom op het net ook 2.0 van dit bj. tegen met 100pk
Zijn dit de zelfde blokken ?
Het is niet zo belangrijk de pk ,wel moet ik een nieuwe dichting hebben van de carterpan.
Grt. Jef
Ik vermoed dat het de zelfde blokken zijn.
Het was niet de carterpan die lekte maar de olieplug.
Grt. Jef
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Gt of stel zelf een nieuwe vraag.
