Opel kadett E bedoel je denk ik.
Wat doet de choke bij koude start?
Draai luchtfilter er eens af en kijk op de klep bovenin, staat deze bijna of geheel dicht?
1 keer gas intrappen en dan starten.
Er zit een basisafstelling in die nogal nauw komt en daarna word ie ook nog verwamt waardoor deze opend, ook na het starten trekt ie een klein beetje open.
Al deze afstellingen moeten kloppen.
[quote=C.Jonker]Opel kadett E bedoel je denk ik.
Is het een pierburg carburateur? welk type ?[/quote]
idd het is een opel kadett E en bij koude start wil de choke niet aanslaan en de wagen wil daardoor ook nie blijven draaien de eerste minuten (je moet zelf gas geven) en daarna draait de wagen wel met choke en blijft mooi draaien .
ik zal eens kijken naar de klep na de feestdagen.
alvast bednakt voor de info .
De choke is temperatuur gestuurd. D.w.z.: dat kan elektrisch of door het koelwater. De 12 volt spanning is er niet voor om de choke er op te laten gaan maar om er weer af te laten gaan. Het kan ook een combinatie van beide zijn.
De klep moet dichtgetrokken worden door een bymetaalveer aan de zijkant. Die wordt dan elektrisch verwarmd en/of door het koelwater.
Indien de choke er niet opgaat, kan dit bijv, veroorzaakt worden door klemmen van de chokeklep zelf of bijv. door een defecte bymetaalveer. Het zegt dus niets of er wel of geen spanning is dan.
Indien je wilt reageren op de laatste reactie, dan graag in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoord direct boven staat en NIET via de button citeren. Citeren is eigenlijk alleen bedoeld als je iets in herinnering wil roepen dat al veel eerder is geplaatst.
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde voor het oplossen van de vraag cq. probleem.
