Vandaag een nieuwe voorpijp onder de Kadette gesleuteld. Een klusje van niks. Er is één probleem. De voorpijp lekt nog een beetje bij de aansluiting op de middenpijp. De voorpijp heeft een konische pakking van gevlochten staaldraad. Die schuift in de middenpijp. Met twee bouten met veren eromheen, worden de twee delen aan elkaar geschroefd. Ik kan de voorpijp-met-pakking niet verder in de middenpijp krijgen, want de bouten zitten al tot aan de aanslag vastgedraaid. Die kunnen niet verder.
Ik vroeg mij af hoe je zoiets nu verder gasdicht krijgt. Of moet ik die konische pakking eerst even insmeren met een soort uitlaatkit ofzo? Zo ja, wat kan ik dan het beste gebruiken?
gr.
Martijn
Nee, hij moet er echt in. Ook de voorpijp heeft nog een stukje pijp na de flens. Daar schuift de ring overheen, en dan gaat het hele zaakje in de middenpijp. Zo zat het ook bij de oude voorpijp.
Ja, de oude pijp was zo te zien ook niet gekit. Daarvan was de pakkingring gewoon dicht gaan zitten. Nou dan wacht ik gewoon even af of deze ook dicht gaat zitten, zo niet, dan haal ik uitlaatkit.
Bedankt voor de tips.
gr.
Martijn
Heeft zwarte Molykote-vet hetzelfde effect?
Ja
Ik heb het uiteindelijk opgelost met uitlaatpasta. Even de boel losgehaald en alles ingesmeerd. Werkt uitstekend. Zit nu dicht.
BEdankt voor alle reacties.
Topic kan gesloten worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
volgens mij moet die konische ring over de middenpijp,
voor de flens van de middenpijp zit nog een stukje pijp waar die konischering overheen moet.
dus jouw ring is te klein?
P.Rutser
speed2.045 km
