Opel Kadett: Toeren vallen weg
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine
Beste lezer.
Sinds kort heb ik een probleem met mijn kadett 1.8i frisco.
Als ik rij in mijn auto vallen afentoe de toeren weg en heb ik dus ook geen overbrenging meer.
Door goed op het gas te duwen komen de toeren weer terug.
Tevens als ik voor het stoplicht sta slaat de motor uit, opnieuw starten gaat dan niet meer of moeilijk. De startmotor springt wel nog gewoon aan maar de auto start niet meer.
Ik heb van iemand gehoord dat dit de module van de bobine kan zijn, klopt dit? en zo nee, wat kan het dan wel zijn?
Alvast bedankt.
Groet, Indra
indravanoppen
65 km
al 14 jaar lid
Inderdaad. Meestal de ontstekingsmoduul die moeilijk gaat doen.
Dankje, dan ga ik mijn module van de bobine vervangen.
Zou het eventueel nog ergens anders aan kunnen liggen?
Heb de auto pas een grote beurt gegeven. Nieuwe bougies en kabels nieuwe rotor en verdelerkap. Ook zijn alle filters en olie vervangen.
indravanoppen Topicstarter 65 km Reageer
Heel af en toe is de bobine de oorzaak..............
kan ik dit na meten , of raad je aan om gewoon de module te vervangen?
Kan ook je condensator zijn die aan vervanging toe is, bevind zich op de zijkant van de verdeler, deze kan nog goed werken bij koude motor ,maar werking verminderd bij warmte.
hier zitten geen kontaktpuntjes meer op bruno....
C.Jonker 15.800 km Reageer
Juist ja, foutje van mij
Ik heb vandaag een nieuwe module besteld, kan hem morgen erop zetten. Dan zal ik laten weten of het heeft gewerkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
