Opel Kadett: c kadett coupe stuurt tever
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine
Hoi
Ik heb een c kadett coupe van 1979
dit was ooit een 1.2 aut maar zit nu een 2.0 handgeschakeld in
nu heb ik hem deze week voor de apk gedaan hij is verder goed
alleen hij stuurt tever de band komt tegen het binnen scherm
bij de apk wisten ze ook niet hoe dit komt en ik zelf heb ook geen idee
dus nu hoop ik dat iemand mij kan helpen
alvast bedankt
chris170386
1.990 km
al 18 jaar lid
dit behoeft nader uitleg
De banden komt dus tegen het binnen scherm
Welke maten et en j waarde passen het beste onder mijn kadett
Of kun je dit ook oplossen met spoorverbreders?
chris170386 Topicstarter 1.990 km Reageer
ja origineel of wat minder breed
spoorverbreders mogen officieel niet
Weet iemand welke maten dat zijn?
Standaard van deze auto is 155/80-13 of 175/70-13.
moderator 32.365 km Reageer
Weet je ook de j en et waarde er liggen nu ook 13inch stalen velgen onder maar denk dat de et en j waarde verkeerd zijn van deze velgen denk dat ze van een vw af komen
Lopen beide wielen aan, of maar aan 1 kant. Kan ook zijn dat de ene spoorstang verder in gedraaid zit, zodat de uitslag L en R niet klopt.
Het is l en r
De wielen die er nu onder zitten is maar voor ff heb er ats classic velgen bij maar die steken weer te ver na buiten
Dus dacht als ik nu gewoon orginele velgen er onder zet dan komt die niet meer in de wielkasten dat hoop ik teminste
Ben nog steeds opzoek naar de et en j waarde voor mij kadett
Er staan zoveel verschillende velgen met ook weer verschillende et en j waarde op internet
Dat ik geen idee heb welke wel en niet passen
Weet iemand de maten die passen onder de kadett?
[quote=moderator]Standaard van deze auto is 155/80-13 of 175/70-13.[/quote]
Deze maten kloppen volgens Olyslager vraagbaak. ET waarde zou volgens diverse sites ET 31 moeten zijn. Zoek maar eens op Google naar ET waarde C kadett..
er zit nu 5,5j en et 25 onder
ik ga hem straks opkrikken en kijken of die echt heel erg veel aan schaaft of een klein beetje
dan maar ff proberen met een paar velgen ik weet het anders ook niet
volgens de garage dacht hij dat het niet aan de velgen lag maar wist hij ook niet zeker
Is je bekend of die vooras ook al eens uit elkaar is geweest? Een 1200 Kadett heeft een andere vooras dan een Kadett met 1.6 of groter er in...... De onderste draagarmen hebben normaliter een aanslag waartegen de fusebevestiging aankomt bij maximale uitslag. Indien de onderste armen al eens vervangen zijn, zou het kunnen dat deze verkeerd om zitten of dat deze die aanslag niet (meer) hebben.
Is mij niet bekent
Had hem naar naar de apk gebracht eerst werd hij afgekeurd omdat de
Stuurstang tegen de stabi stang kwam
Dit opgelost nu blijkt dus dat bij ver sturen de banden aanschaven
Wielophanging van een standaard kadett C is gevoelig voor wijzigingen dit komt door de ouderwetse kontruktie.
Ik heb het zelf bij mijn eigen kadett C, iets andere velgen eronder en nu heb ik ook problemen met het insturen.
Je kunt gerust bredere / grotere wielen monteren maar ga zo dicht mogelijk bij de originele ET waarde zitten.
Bij de maat 4 x 100 is veel leverbaar oa op Honda, VW, Toyota enz dus dat past allemaal alleen de ET waardes zitten er nog wel eens flink naast.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Ik was al aan het zoeken naar andere velgen met et 31 maar die zijn bijna niet tevinden bij mij in de buurt
Heb zelf alleen velgen met et25 of et 45
Of nog lagere et waarde
Eigenlijk is het alleen ff voor de apk daarna wil ik de atsjes eronder hebben
Maarbij deze velgen kan ik geen et waarde vinden alleen de j waarde die is 8j
En deze steken te ver uit helaas
@chris170386:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, doe dit dan in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoordt direct boven staat en NIET via de button citeren.
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde.
8 j is veel te breed is maar een c kadettje he. denk eerder aan 4.5 of 5.0 j ..... maar goed probeer hem zo door de APK te drukken,er word meestal niet mee gereden, veel belangrijker is de staat van de onderdelen en de vertraging op de rembank.
Hou hem zo origineel mogelijk... ik weet dat een ex automaat zich leent voor dikkere motoren ivm de bredere tunnel enz maar laat het kadettje niet uitsterven.
Het blok zat eral in toen ik hem kocht
De auto zal allemaal goed zijn paar een paar kleine dingen na
Maar viel al heel erg vies tegen en word er een beetje beroerd van
De wielen zaten er ook al onder
Zoek nog velgen maar valt nog niet mee zit er aan te denken om hem te verkopen maar ene kant ook zonder
Geloof me een kadett C kan een ramp zijn mits niet goed onderhouden.
Ze rotten weg op een aantal bekende plekken en geloof me als je niet van een partijtje klussen houdt dan is het snel afgelopen.
Ik ben een kenner en liefhebber en ook ik ben er met mijn eigen ingetrapt vandaar dat ie al drie jaar stilstaat en ik al 50% nieuw plaatwerk heb ingelast.
Technisch zijn het wel superauto's en ze geven je een grote glimlach bij het rijden... ach ja emotie wint het vaak van gezond verstand ( gelukkig :D )
Ja merk het
Blijf twijfelen en door zoeken
Tis dat nog en dan is die apk weer goed
Probeer door te zetten klussen vind ik niet zo erg maar kan niet zo heel veel zelf
roest is je grootste vijand de rest is heel simpel zelf te doen.
De roest is allemaal al weg zijn we ook een paar weken mee bezig geweest
Heb vandaag andere velgen gekocht!
1 setje sr velgen moeten wel opgeknapt worden
1 setje 13inch ats velgen
helaas alleen alle 2 de setkes zonder banden
Ze zeiden tegen mij dat de velgen max 2.5 mochten uitsteken dus ging ik daar ook steeds van uit
toch de ats classic er weer eens onder gezet en op gemeten wat ze uitstaken kwam ik uit op 2.7
Ik toch maar eens gekeken op internet bij de regels voor de apk en stond dat ze max 3.0 mogen uitsteken
Dus ga van de week weer terug en dan zit er weer apk op
Ze schaven met de ats velgen ook niet meer aan
Laat het jullie nog weten van de week
Mooi werk, maar weet je zeker dat je alle rottigheid weg hebt?
De meeste kadetts C ook al zijn het plaatjes hebben vaak de bekende rotte plekken.
( blokjes onder de voorspatborden, A stijl, onder de accu, voorfront, onder reservewiel, wielkasten achter binnenzijde enz enz...)
Als ie echt zo goed is verkoop je hem maar aan mij ha ha
al die punten zijn na gekeken en welke niet goed waren gelast
Mijn broer is van beroep lasser hij is zeker 2 weken aan het lassen geweest aan de kadett
Dus zat echt veel las werk aan
Nu de ats velgen er onder zitten word ik zelf ook weer verliefd op de kadett
Werd er laatst echt gewoon beroerd van al veel werk aan verricht en dan 2 keer worden afgekeurd
Om kleine dingen
lekker doorgaan, laat hem niet op de sloop eindigen...
Heel veel succes er mee !!
Hij gaat zeker niet naar de sloop
Dankje en iedereen bedankt voor de tips!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
