Opel Tigra: Opel Tigra houdt in bij warme motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Opeltje houdt in als de motor warm is. Tot 2000 toeren bokt en stottert ie dan daarna gaat ie weer.
Bij uitlezen geeft ie aan luchtmassameter. Maar deze zit er bij een 1400 niet op.
Wie???
derryck
430 km
Welke foutcode (nummer) krijg je? En hoe wordt er uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
Via stekker obd met een brainbee
derryck Topicstarter 430 km Reageer
Ik heb al meerdere onderdelen vervangen. Een veelvoorkomend euvel is de EGR klep. Deze vervangen. Temperatuursensor, sensor in de slang van het luchtfilterhuis naar de inlaat, vacuumleidingen gecheckt en daar waar nodig vervangen, nu heb ik compressie gemeten en het gasklephuis gecheckt en schoongemaakt.
Wie helpt mij uit de brand????
Hoe regelt je lambdasonde tijdens het bokken en inhouden?? Ik bedoel wat meet hij gaat hij naar arm of rijk en blijft hij daar staan?
Blijft staan. Lambda is ook vervangen trouwens!!
Hij blijft staan..op arm of rijk? of heb je een voltage? Dan zou je kunnen herleiden of hij veel of (te) weinig brandstof inspuit...
Heb je het kanaal tussen je gasklephuis en de egrvoet ook schoongemaakt? De rubberslang op je gasklephuis niet gescheurd? Of valse lucht ergens?
Controleer sowieso je uitlaat of deze niet verstopt of bijna verstopt zit ergens, ook op lekkage natuurlijk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
