Opel Vectra: Opel vectra
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
Het volgende probleem, mijn vectra heeft een digitaal display voor de temperatuur, en het instellen voor de aanjager, en een display voor raam voeten, dus 3 onderdelen voor het instellen van de blassers, nu is mijn middelste display ( dus voor het instellen van 1 t/m 9 ) kan ik nit zien hoe hard hij staat, hoe kan ik deze vervangen, neem aan dat deze defect is en waar ik dit onderdeel kan bestellen. alvast bedankt als jullie mij kunnen helpen.
Tevens zijn mijn remblokken vervangen voor, en is de kabel kapot gegaan die aangeeft dat de remblokken moeten vervangen worden, waar ik deze kan krijgen en hoe te vervangen. bedankt ook voor deze als jullie mij kunnen helpen.
Groeten roger
[url=http://postimage.org/image/j2r3nr5zf/][img]http://s9.postimage.org/j2r3nr5zf/2013_0...[/img][/url]
rogersoft
al 13 jaar lid
Geen kabeltje bijgeleverd gekregen bij de nieuwe blokken ?
Kabeltje halen bij de dealer .
Zit in een uitsparing geklikt van de remblokken , wie heeft de remblokken vervangen trouwens ?
Goede middag
wat betreft de display van je verwarming is waarschijnlijk het lampje kapot
deze kan je vervangen dan kan je weer zien wat hij aangeeft
als je nu goed kijkt met dit defect kan je je stand wel zien al is het wel donker dus gewoon lampje vervangen
GR Theo
Achter het display zit gewoon een lampje die is te vervangen. Wat betreft de draad van de remblokslijtage die kun je middels een doorverbinding zo weer aan elkaar verbinden het is namelijk een massa verbinding die in de remblok is opgenomen.
[quote=kaleido 1]Geen kabeltje bijgeleverd gekregen bij de nieuwe blokken ?
Zit in een uitsparing geklikt van de remblokken , wie heeft de remblokken vervangen trouwens ?[/quote]
De remblokken heeft een vriend van mij vervangen en schijnbaar is deze overgebroken, hij heeft deze weer kunnen verbinden, maar rade mij aan een nieuwe erop te zetten, hij weet niet of hij nu de melding aan geeft als de remblokken op zijn.
rogersoft Topicstarter 55 km Reageer
