Hallo ik heb een opel vectra c 2.2 dgi de auto heb ik nu drie weken.
Ik vind alleen dat de vectra veel benzine verbruikt 1:8 Kilometer
tevens rookt de auto nog al veel en stinkt naar benzine.
Dit is ongeveer boven de 3500 toeren. De garage heeft de motor vorige week
al schoon gemaakt met een goedje (weet niet hoe dat heet).Ze zeiden dat de motor vies was en de rest er goed uit zag dit konden ze zien met een camara in de motor.Ze zeggen dat er voor de rest geen fout meldingen zijn.
Vraag me af of dit wel goed is.
Dank jewel voor je bericht. De auto begint te roken als je veel gas geeft en de rook is blauw.Als hij stationair draait rookt hij niet.
Het lampje van motor brand als gestart word.Bij de garage is de auto uitgelezen en heeft hij een vier gas test gedaan.
Daar kwam uit dat alles goed was met de auto vandaar dat ze met een camara in de motor hebben gekeken of de cilinders en alles goed was.
Daar kwam alleen uit dat de motor vies was, schoon gemaakt toeslag aan de benzine gehad en twee tanken bezinene ermee leeg gereden.
En rookt dus nu weer na een week brandstofdrukken is dat makkelijk te controleren voor zo garage. En de signalen van de lambdasondes hoort
dat niet naar voren te komen als ie uitgelezen word.
Ik denk dat een 2nd opinion van een dealer of de Anwb geen kwaad kan. Er zitten nogal wat tegenstrijdigheden in het verhaal.
Motorlampje zou het totaal niet doen, maar er zijn geen foutcodes? Meestal is er een foutcode als het lampje stuk is.
Er zijn geen foutcodes en "alles goed was met de auto". Als alles goed is gooi je geen schoonmaakspul in de tank.
Blauwe rook hoort niet, dus niet alles is goed. Hou voor jezelf het olieverbruik bij.
Brandstofdruk kun je uitlezen, mits je beschikt over een Opel-specifieke scanner. Moet bij warme motor en stationair rond de 50 bar zitten.
Zelfde geldt voor de lambda signalen. Er hoeft niet direct een foutcode te zijn voor de lambdasondes.
Maar net als de druk, kun je het signaal van die sondes ook uitlezen en dat kan een hoop informatie geven.
Gezien de klacht over het verbruik, ben ik wel geinteresseerd in de zogenaamde "fuel trim". Die staat ook bij de data.
En? Weet je al meer?
Auto bij de garage geweest foutmelding voor de lampjes aan de rechterkant.
Gasmeting gedaan goed.
lambdasondes goed.
Bezine verbruik geen rare dingen
Dus woensdag gaan ze de lampjes vervangen auto rookt niet meer.1000 km meegereden geen olie verbruikt.
Dit is het voor zo ver wacht woensdag wel weer af.
Goed? Zeker niet. Stinken naar benzine mag niet en verbruik is zeker aan de hoge kant.
Wat voor kleur is de rook en wanneer krijg je die? Koud/warm, stilstaand/rijdend?
Voor de rest geen foutmeldingen. Zet ik vraagtekens bij.
Werkt het motorlampje überhaupt wel? Moet aan gaan als je het contact aan zet en uit als de motor gestart is.
Is de auto uitgelezen? En zijn de brandstofdrukken gecontroleerd? En de signalen van de lambdasondes?
Is er een 4-gas test gedaan?
Uitlaat is volledig gasdicht en lekt nergers? Vooral het 1e stuk tot aan de katalysator.
oldfordbuild
speed117.985 km
