Opel Vectra: Poly-v-riem piept bij stationair lopen na vervangen dynamo
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6xel
Deze week heb ik de defecte dynamo vervangen. De nieuwe zit er nu in, en werkt goed, maar nu heb ik een nieuwe probleem.
Als de motor stationair loopt, dan komt er een piepend geluid van uit de buurt van de poly-v-riem.
Als ik gas geef, dan houd het geluid op. Laat ik los, dan moet eerst het toerental terugzakken naar stationair en dan komt het piepend geluid weer langzaam op en blijft net zolang ik de moter stationair laat lopen.
Heeft iemand een idee?
Marc
zoom1
615 km
al 23 jaar lid
Riem vervangen wil nog wel eens helpen.
moderator 32.365 km Reageer
spuit eens bij lopende motor en als ie piept wat kruipolie of WD40 op de riem, stopt het dan dan is het de riem.
De spanrol ( onder de veer ) wil ook nog wel eens piepen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
