Opel Zafira: Opel Zafira Niet Leesbaar
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Beste Mensen,
Mijn auto auto is niet te lezen, ik ben er mee bij de Opel Dealer, naar allerlei garages, ANWB geen enkele apparaturen kunnen mijn auto lezen, dus ik ben ten eind raad,
Alle monteurs van nu kunnen iets doen alléén na het lezen om te weten waar het probleem is, maar bij me het is moeilijk, ik zou niet weten wie heeft ook degelijk probleem.
Hoe kan dit opgelost worden?
Help AUB.
Gr.
Mantou
65 km
al 15 jaar lid
Om dit op te lossen moet je eerst weten waarom je de motor-computer (en/of andere computers) niet kunt uitlezen.
Kun je alleen bepaalde ecu's (motor, abs, etc) niet laten uitlezen of geldt dit voor alle ecu's die in de auto zitten?
Heb je een voltmeter?
Meet de weerstand naar massa op de onderstaande pennen van de diagnosestekker met contact uit.
Hoeveel weerstand is er tussen Pen 4 en massa?
Hoeveel weerstand is er tussen Pen 5 en massa?
Meet het voltage op de onderstaande pennen van de diagnosestekker met alleen contact aan.
Hoeveel meet je tussen massa en pen 16?
Hoeveel meet je tussen massa en pen 12?
Pen 8 -- Deze is volgens het schema niet gebruikt
Hoeveel meet je tussen massa en pen 7?
Hoeveel meet je tussen massa en pen 3?
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oldford,
Geen enkele monteur heeft dat geprobeerd, ze steek het apparaat in, daarna kunnen ze niet lezen klaar overal, hoe kan je me helpen om dit op te lossen?
Alvast bedankt voor je mening hierover
Mantou Topicstarter 65 km Reageer
Niemand in de omgeving of familie die een multi-meter heeft en de gegevens voor je kan meten?
Kontroleer zekering F1 (20 ampere) indien er geen spanning op pen 16 van de diagnose stekker aanwezig is.
Welke computers zijn er niet uit te lezen? Waarom liet je uitlezen om mee te beginnen? Wat is de klacht?
Er zijn bedrijven waar een opleiding gevolgd is bij GMTO. Die zouden in staat moeten zijn om het probleem op te lossen.
Zoek met google op: GMTO diagnose specialist Misschien zit er iemand bij je in de buurt.
heb je het nou over de GAS ECU of de orginele ECU?
Beste Oldford,
Om te beginnen ik krijg constant een lampje branden op de dashboard met een autotje en sleutel boven, ik heb al garage gevraagd om naar te kijken niemand heeft kunnen oplossen, daarna branden ook een block motor op de dashboard allebei branden en verdwijnen vanzelf na een tijd komt het weer, voor de autotje met sleutel dat komt na een tijd rijden daarna als ik stop ergens en weer rijden verdwijnen het, en de motor block kan een lang periode blijven branden en dan verdwijnen dat vanzelf, ik heb al garage zelf bij OPEL in xxx ze kunnen niet lezen en ze sturen me gewoon weg, zonder de problem te hebben opgelost
Dat is mijn frustratie, ANWB komt steek zijn apparaat in kan niet lezen sturen me naar de garage, OPEL in xxx dezelfde ze kunnen niet lezen. Vroeger was de auto simple gemaakt zonder computers nu voordat een monter naar je auto kijkt eerste dat apparaat en als de auto niet te lezen is heb je pech.
Als iemand is die weet hoe ik dit kan oplossen zal ik heel blij zijn.
Alvast bedankt
Mantou
Gelieve geen namen van bedrijven vermelden, dit draagt niets bij aan de oplossing.
Indien u niet tevreden bent over uw dealer staat het u natuurlijk vrij een andere dealer te bezoeken.
Moderator Problemcar
Beste Kelder,
Sorry dit is niet mijn bedoeling geweest om welke bedrijven dan ook te kwesten.
Ik heb volgens mij in het algemeen genoemd,
Sorry.
