Opel Zafira: (opgelost) auto geeft zelf gas bij warm stationair
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
Koud geen probleem. Eenmaal op 68° C begint valt toerenteller uit, licht radiator komt in brand, storinglamp ook. Auto begint stationair gas te geven op en neer. Hij heeft (enkel bij warme motor) precies defekte startmotor.
OP-COM 071216 PC gebaseerd diagnose apparaat
Controle eenheid:
Controle eenheid:
Voertuig VIN:W0L0TGF7512264736
Identifier #3 : 0x0548
Totaal aantal foutcodes 2
P0725 - Ingangscircuit motortoerental- sensor signaal verkeerd
(0B) - aanwezig
P1335 - Brandstofinspuitpomp: geen ingangssignaal motortoerental van stuurapparaat
(0A) - aanwezig
jhl
57.015 km
Signaal bdp sensor gemeten?
Is in feite probleem van een collega. Ik heb hem de bpd sensor van de nokkenas doen halen en wacht af.
Maar het bizarre is dat eens hij warm staat de starter gewoon doorslaat.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
krukassensor vervangen, komt veel voor
badman 280 km Reageer
vertelde ik mijn collega ook, maar hij wil eerst nokkenassensor vervangen. Doch : deze is onvindbaar zegt hij!!!!!!!!!
krukas sensor inderdaad defect......nokkenas sensor heeft hij niet dus deze kan hij ook niet vervangen he.......
Opeltje 41.975 km Reageer
Het is mij ook niet duidelijk waarom hij een nokkenassensor zou willen vervangen.. beide codes slaan toch op BDP sensor???
brandstof pomp gaan ook nog wel eens. dan geeft hij een fout op de pomppositie sensor. maar meestal doet hij dan niks meer.
krukas sensor gaan ook wel eens.
plukk84 140 km Reageer
nog 1 keer...motortoerental is bdp dus krukas sensor...deze storing heeft niets met de nokkenas sensor te maken.
maar inderdaad zit de nokkenas positie sensor in de pomp gemonteerd....
inderdaad gewoon krukassensor vervangen... al 2 keer meegemaakt...
venedijk 20.655 km Reageer
PROBLEEM OPGELOST;
Krukassensor vervangen, starter was ook defekt.
