Ik ben met een zeer langdurig project bezig: Mijn B-kadett uit 1968 (origineel 1500-motor) heeft nu een 2.0s.
Ik weet niet hoe de ontstekingsvolgorde is. Is deze 1423 ? Zo ja, is de cilinDer 1 dan vooraan (dus aan de distributie-kant)?
iK heb één "speik-auto": Een c-kadettje met een 1.2s motor. De lay-out van deze motor is echter zo anders dan die van de 2.0s dat ik niet met zekerheid kan zeggen of het exact hetzelfde moet...
In welke stand zou het verdelerhuis ongeveer moeten staan?
Bestaat er een mogelijkheid dat ik het verdelerhuis 180 graden verkeerd heb gemonteerd?
Welke aansluiting van de 4 bougiekabels is dan voor cil 1 ?
Ter illu: Als je voor de neus van de auto staat, en je kijkt naar de motor, dan zit de verdelerkan rechts aan de voorkant van het blok. Die motor heb ik.
Bij de 1.2s zit deze links van het blok, en bijna helemaal tegen het brandschot aan.
Is er een ervaren sleutelaar die me dit even uit kan leggen?
Boel veel bedankt!
Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
Welk is het typenummer van de motor?
Cilinder 1 is bijna zeker distributiekant. Als je het klepdeksel wegneemt kan je aan de hand van de sluiting van de kleppen de ontstekingsvolgorde uitzoeken. Als de stroomverdeler open is kan je zien aan destand van de rotor welke kabel stroom krijgt. Je kan eens proberen of je de stroomverdeler verkeerd kunt zetten, hij kan ook een of meer tandjes verkeerd staan op de nokkenas.
