Opel Rekord: injectie relais
Bouwjaar: 1973, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2200 cc
geachte heren, mijn probleem is het volgende en ietwat ingewikkeld. ik heb een opel rekord station 3 deurs van 1973 waarin ik een 2200cc rekord motor van +- 1984 heb laten plaatsen. op dit blok zit een nog oude type injectiesysteem van zeg type manta van 1977 a 1978. verder zit er een ingekorte injectieinlaat van een drie liter op(type senator) en een verstelbare racenokkenas. nu het probleem, voor de aansturing van benzinepomp en injectoren zorgt een dubbelrelais met 11 "pootjes". nu is dit relais overleden maar nergens nieuw te vinden. ik weet dat er boschrevisie stations zijn oid, maar repareren zij dit ook, of is er een manier om met 2 losse relais te werken?" het nr van het relais is0337514109 12v 15a. kan iemand mij helpen met dit probleem? alvast bedankt, met vriendelijke groet, richard tolido, leidschendam.
73station
al 18 jaar lid
Neem eens contact op met bijvoorbeeld de Opel Manta club.
In deze modellen zijn wel vaker die motoren gezet.
Even "googelen" voor het adres.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
