Opel Rekord: start niet meer
Bouwjaar: 1969, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1700 L
was een ritje aan het maken, stilgevallen en start niet meer.
Is het de benzinepomp of de onsteking.......de bougiekabels en de delko is vernieuwd in 2003 ?
henrip
175 km
vervuilde filter aan benzinetank.
probleem opgelost
henrip Topicstarter 175 km Reageer
Is dit een rekord met delco ontsteking?
Jawel?,demonteer de verdeelkap en controleer de massa kabeltje op de grondplaat.
Maar wat doet hij niet meer,wel starten niet aanslaan? zie boven vermelde oplossing.
Of start hij niet meer,b.v. startmotor of akku.
met delco ontsteking alles in orde. heb filter uit benzine tank gehaald en uit geblazen. start weer en rijd weer als nieuw ,voor de rest is alles in orde.
Bedankt voor de goede raad.
Indien je weer eens zoiets hebt, haal dan ff de benzineaanvoerslang vanaf de benzinepomp naar de carburateur los(dus bij de carb. losmaken en pas op bij hete motor!) en laat iemand anders de motor ff starten.
Je kunt dan direct zien of de pomp wel of geen benzine aanzuigt en doorpompt naar de carb.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
