In onze bedford zit een rekord 2.0S motor met te stellen hydraulische kleppen. (1979cc blok)
Soms, en dus niet altijd, na het starten loopt de motor erg onregelmatig alsof hij op 3 poten loopt. Het lijkt alsof het ook te maken heeft met de manier waarop ik start. Gaspedaal helemaal intrappen en vervolgens rustig teruglaten komen tot de 2e trap voelbaar is gaf meestal geen probleem. Starten en gelijk lopen als een zonnetje.
Sinds een 2 weken echter is alleen intrappen tot de 2e trap voelbaar is goed en helemaal intrappen en iets lossen geeft onregelmatige loop. Dit doet de motor zowel na een koude als een warme start. Wie heeft een tip waar ik verder naar kan kijken? uiteraard heb ik bougies(kabels) negekeken en recent nog vervangen.
de motor heeft elektronische ontsteking, motor olie 10W40.
De andere vraag is dat we gisteren tijdens het rijden op de snelweg opeens een luide knal onder de motorkap hoorden. Snel stoppen en kijken, ik dacht aan backfire en kreeg enge dromen van luchtfilterhuis eraf etc.
Maar niets van dat alles. Slangen en huis waren heel en zaten nog goed op zijn plek. Na een 150 km nog een keer hetzelfde. Even voor de knallen merkte ik dat de motor iets naders ging lopen, alsof de power afnam. na de knallen loopt hij weer als een trein. En ook nu geen kapot luchtfilterhuis, slang los etc. heb wel voor de zekerheid de afstelling in de slang tussen verdamper en carburateur 1/6 slag rijker gezet. En een 100 km geen probleem.
Eerste keer was tijdens even doortrekken met de auto om een vrachtauto wat sneller in te kunnen halen, tweede keer na een tijdje wat versnellen. Beide keren een 90km/u in de 4e versnelling.
Ik begrijp het even niet meer, wie heeft een idee?
johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr.
