Ik heb in onze bedford een opel Rekord 2.0S motor liggen. Het type met de hydraulische kleppen die wel basis afgesteld kunnen worden.
In het luchtfilterhuis kwam ik met regelmaat olie tegen, en dan echt veel. Na een rit van een 500km zat er wel eens een 200cc. Ik heb tussen het filterhuis en de kleppendeksel een extra reservoirtje geplaats om de olie op te vangen zodat deze terug kan. Verder verbruikt de motor geen koelwater, al een 3500km niets bijvullen, oid. Hij draait ook erg goed en soepel. De bedford met opbouw met Ikea vestiging stroomlijn haalt makkelijk een 90 a 95 echte km/h in de 5 versnelling(ZF5 bak), met wat tegenwind hetzelfde maar dan in de 4e versnelling.
Vorig jaar is er voor het inzetten een compressietest bij warme en koude motor geweest, alsook een cilinderlektest. Met een prima resultaat, goed motortje.
Ik blijf even zitten met het feit van de olie eruit gooien. Carterventilatie is goed schoon. Wanneer de motor draait wordt de olievuldop er niet vanaf geblazen maar juist enigszins aangezogen. Ook komen er geen dampwolken of oliespetters uit. Ik ben vrij zeker dat de motor dus goed is, geen zuigerveren of koppaking etc.
Maar waardoor kan dit dan komen?
Is de remedie een gesloten vaatje bovenop kleppendeksel plaatsen met aansluiting van carterventilatieslangen en een olieterugloop? Of is dat signaal bestrijding en zijn er andere problemen?
Wie heeft een idee/tip?
Johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
dit kan je zelf maken van zo n grove pannen spons
stop die in de slang dan blijft de (meest) olie hier in hangen
wel regelmatig reingen en in de winter zeker ivm bevriezen van condens
