Opel Astra: Overslaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XEP
Zet de foutcodes P0301-0302-0303-0304 de wel bekende overslaan gedetecteerd op cilinder....
Foutcodeprocedure, bobine of ECM stuk, Beide al vervangen, bougie's zijn recent bij de beurt vervangen....Klacht komt gewoon weer terug hij loopt dan ook gewoon rot.
Iemand dit al eens gehad?
downforthecause
4.925 km
Voorste lambda sensor vernieuwen mengsel te arm
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
zou deze lamba sonde de oorzaak zijn van deze foutcodes ? Misschien , want bij een Z10XE Geeft hij ook P170 arm mengsel en dan is het de luchtmassameter ; soms moeilijk te volgen die foutcodes
heb je er eens een prduct ingedaan om de kleppen te kuisen ? vb Tunap
opc8275 15.575 km Reageer
Lambda sonde regeling bekeken ook tijdens rijden, had juist teveel onverbrande brandstof door de uitlaat, bougie's eruit en vergeleken met nieuwe, blijkt dat er verkeerde bougie's ingedraait zijn bij de beurt!!! kon dit ook terug vinden op de werkorder van de beurt.. juiste bougie's erin en opgelost...Soms denk je teveel door terwijl de oplossing voor de hand ligt....
In elk geval bedankt voor het meedenken!
downforthecause Topicstarter 4.925 km Reageer
Om ziek van te worden.........., eind goed -al goed.
TesT 2.970 km Reageer
Dus niet eind goed al goed, wederom terug!!!paar weken goed geweest.
Motor flush toegevoegd, olie en filter vervangen, div. toevoegingen bij de olie gedaan.
Brandstofdruk gemeten zowel stationair en als we aan het rijden waren deze is goed...
Ik ga aan de oliepomp denken...Iemand nog een suggestie?
software al aangepast ?
Er bestaat een systeem van tunap om de motor enkel op dit speciaal product te laten draaien , met perslucht ;
da's wel een lastige fout vind ik ook ; kan vanalles zijn ;
denk toch vervuilde kleppen ;
of eens de kleppen regelen misschien , en de distributie controleren
Software al aangepast....Ik denk ook inderdaad aan een probleem met de kleppen, geen garantie meer dus helaas geen toestemming van de klant om verder te kijken.
oké , dan moet hij zo verder rijden , of te voet gaan hé ;
ofwel gaat hij naar een andere garage waar ze het ook nie direct gaan vinden ;
sommige klanten hebben toch een rare manier van denken toch ?
Nou ik denk niet dat ze naar een andere garage gaan, maar het kost geld, en ze hebben er geen probleem mee dat het motorlampje brandt...Dus helaas geen oplossing tot opheden.
