sinds woensdag brand mijn motorlampje op, bij de dealer geweest, deze geeft aan geen oplossing te hebben op dit moment, er staat een andere opel astra met het zelfde probleem. deze proberen ze eerst uit te zoeken en daarna ik. code is P 0105. op de dagteller is het 001 05.
motor houd een enkele keer vermogen in, verder nog geen problemen,
heeft iemand een idee???
Bedrading doormeten, als er een slangetje naar de map-sensor loopt kontroleren of die niet verstopt of lek is en een defecte sensor vervangen.
