Opel Zafira: P1100 en P0105, motor houdt in bij ca 120 km/h
Bouwjaar: 2002
Hoi,
Ik heb al geruime tijd een opel zafira 2.0DTH (Diesel)
Er staat ca 105000 km op teller. Sinds kort heb ik het probleem dat wanneer ik na ca een uur rijden, constant 120 km/h, het motormanangement lampje gaat branden. Ik kan dan niet harder rijden en wanneer ik stil sta bij een stoplicht het optrekken echt heeeeeeeeeeeeeeel langzaam gaat.
Ik heb de auto laten uitlezen en krijg de foutcodes P1100 en P0105. Ik heb een aantal topics gelezen waar dezelfde problemen worden besproken maar in deze topics wordt gesproken over een andere type opel (omega en astra).
Ik vroeg me af of iemand hetzelfde probleem heeft met de opel zafira 2.0DTH en misschien een oplossingsrichting heeft zodat ik mijn garage (Opel) enigszins kan adviseren. Ik denk dat mijn garage het lastig vind om telkens een uur lang te gaan rijden en te bepalen of het probleem er nog steeds is.
Alvast bedankt.
Groet,
Stephen
Stephen
65 km
de oplossingen vor de astra,zafira en omega zijn gelijk...
Opeltje 41.975 km Reageer
Oke, ik ga de oplossingen (mail wisseling)die bij de Omega en Astra naar voren zijn gebracht uitprinten en die laat ik mijn garage dan lezen.
Thanx,
Stephen
Stephen Topicstarter 65 km Reageer
Heb vandaag de storing uitlaten lezen bij de daeler was het zelfde als die van jouw bij hebben ze een vacuumslangetje vervangen dat schijnt na verlopp van tijd te slijten doordat dit langs de motor schuurt, maar het was heel ieretant het optrekken en inhalen op de snelweg kwam dat hij nog maar 75% van zijn motorvermogen aan sprak.
Is het probleem nu opgelost?
ik heb zo`n zelfde probleem, maar welk slangetje is vervangen, heb zelf al MAF-sensor gereinigd, en trubo-druk regelklep vervangen, probleem blijft !
Storing P0105 komt van de MAF sensor.
Storing P1100 komt ook van de MAF sensor.
Vervang de MAf sensor en of controleer de bedrading van de sensor naar de ecu.
suc6 Reinder
Mike,
Bij mij ging de opel-dealer niet zomaar in op datgeen wat ik hem liet lezen (gelukkig maar). Omdat zij ook niet zeker wisten waar het probleem lag hebben zij die dingen gedaan wat het minst geld kost. Mijn wervelkleppen zijn gereiningd et voila. De problemen zijn opgelost. Ik had roetdeeltjes in mijn kleppen zitten wat het probleem veroorzaakte.
Groet,
Stephen
nou probleem is opgelost ! wervelkleppen gereinigd, maf-sensor, solenoide vervangen, maar niks hielp, totdat iemand zeg dat de vaccuumslangen verkeerd om zaten, is bij vervangen wellicht gebeurt !! met enige schaamte meld ik dit toch!!! misschien tip voor degene die er ook niet meer uit komt !!! iedereen bedankt voor de hulp !
