Ik heb een aantal weken geleden een complete achterbumper met parkeersensoren gekocht van een Opel Omega die op de sloop stond. De achterbumper was reeds gedemonteerd met de parkeersensoren, en de complete kabelboom was erbij. Alhoewel, kabelboom... Het gaat van de 4 sensoren naar een computerkastje, luidsprekertje, en een plus en min kabel.
Als ik de plus en min aansluit dan komt er een aantal seconden een vaste pieptoon, een seconde rust, en dan een piepende toon met korte pauzes ertussen voor een aantal seconden(net alsof je dus achteruit bent aan het rijden en hij wat waarneemt), en dan begint het spelletje weer overnieuw. Weer een vaste pieptoon,rust,enz. Het maakt ook niks uit of de stekker naar de parkeersensoren aangesloten is of niet. Ertussenin zit ook nog een zekeringhouder, welke volgens het demontage bedrijf niet in gebruik was, en het maakt inderdaad geen verschil of er een zekering inzit of niet. Af en toe is er nog wat afwisseling, als je de plus en min een paar keer vast en los hebt gehad, en dan zend hij een continue pieptoon uit.
Iemand enig idee wat hier het probleem is? Denk zelf aan een overleden stuurapparaatje, maar volgens de beste man wist hij zeker dat het werkte toen de auto binnenkwam.
