Opel Omega: Positie krukassensor. Zit deze tussen de airco compressor??
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0XEV
Hallo problemcar gebruikers.
Ik heb ook een probleem met mijn krukassensor van mijn Opel Omega 2.0XEV benzine / LPG uit 1998.
Een tijd - ook wel af en toe- liep de motor niet echt goed meer, het was alsof dat de ontsteking te laat stond.
Een paar keer heeft ie me laten staan bij stationair toerental. Wilde niet meer starten. Motormanagement lampje aan, Na 10 minuten afkoelen weer wel. Computer uitgelezen, krukassensor defect.
Ik heb het deksel van de gasklepmotor er vanaf gepeuterd en de schijf ervan wat meer open gedraaid. Op die manier kan ik hem ook uit elkaar draaien en reinigen. Nu heb ik eigenlijk nog maar af en toe problemen, de motor blijft nu goed draaien. De ontsteking is nu ook goed. er zaten ook draden tegen elkaar van de krukassensor. Als ik een led aansluit met een voorachakelweerstand op de krukassensor, licht deze niet op bij het puls. Dat zou ie toch moeten doen? Is ie hoogohmig geworden? Met een frekwentiemeter kan ik het wel uitlezen. Nu heb ik een vraag: waart zit deze? Aan de linkerkant heb je een stekker, kabeltje gaat over de motor naar rechts, naar beneden, in een flexibele pijp, tussen motor en airco compressor naar achteren, aan de achterkant van de compressor niets te zien. Waar zit die sensor?? Alvast harterlijk bedankt!
opelpeet
105 km
al 17 jaar lid
Zit achter de aircopomp. Alles verwijderen aan die zijde v/d motor, incl. motorsteun.
moderator 32.365 km Reageer
misschien de leidingen van de aircopomp [b]niet[/b] losmaken..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Kan maar het blijft wel krap dan.
Bedankt. Ik was er al bang voor.. Nu kan ik ten minste aan de slag.
Hartelijk bedankt.
Groeten. Peter
opelpeet Topicstarter 105 km Reageer
