Opel Corsa met 2.0 seh: probleem
Hallo, ben sinds kort eigenaar van een corsa a met 2.0 8V (SEH)kaddet motor, rijdt verder super maar een vraagje
- stationair loopt hij een beetje laag en onregelmatig, als hij koud is loopt ie aardig goed, maar zodra hij ff draait begint hij steeds lager staionair te lopen, gaat dan naar de 400 a 500 toeren erg irri dus, waar kan dit aan liggen?
Verder heeft ie een open luchtfilter en de tussendemper is vervangen door een rechte buis, ontsteking (rotor, verdelerkap, bougies) zijn al vervangen.
Jaydeem15209
2.510 km
al 23 jaar lid
vergeet dit probleem.....menig dealer/garage heeft geprobeerd dit te verbeteren maar het hoort gewoon zo. dit is een eigenschap voor deze motoren/regelsysteem.
Opeltje 41.975 km Reageer
hmmm bedankt voor de info, maar mooi xxx dan..... kan het ook niet aan het open luchtfilter liggen dan?
Jaydeem15209 Topicstarter 2.510 km Reageer
het raar lopen van deze motoren ligt aan het regelsysteem die ze maar even hebben gebruikt. mischien wordt het een en ander wel erger door het filter, maar melemaal perfect krijg je hem niet.
