Opel CorsaB 1.4i: slaat af
mijn corsaatje heeft problemen met een warme start, koude start geen probleem... en tijdens het rijden wil hij sporadisch nog wel eens gewoon af slaan..de snelheid maakt niet uit, of ik nou 120 rij of bijna stilsta, hij stopt er gewoon mee...daarna moet ik ook een minuut of 10 wachten voor hij weer wil aanslaan.
Hij is al een aantal keer voor dit probleem bij de dealer geweest.
De motorthermostaat is vernieuwd, een sensor (ook iets met de motortemperatuur?)de verdelerkap+rotor en nog hetzelfde probleem.
er is trouwens geen foutcode..alles gaat wel branden op het moment dat ie afslaat maar dat is normaal heb ik me laten vertellen..
Iemand een suggestie? Ik ben zo langzamerhand in staat om dat ding naar de sloop te brengen :(
Synergy11246
170 km
al 23 jaar lid
zo te horen aan jou verhaal is het een c14nz motor!!!!
kan ook nog het ontstekingmoduul zijn.
Eeen goede raad, pak originele onderdelen en geen immi.
tomm 50 km Reageer
Inderdaad zo te horen aan je verhaal is het een ontstekings probleem het kan ook de spoel van de ontsteking zijn
jan5047 25.885 km Reageer
inderdaad correcte opmerkingen hierboven (komt blijkbaar vaker voor..........) vontroleer ook de stekker en bedrading onder de verdelerkap. dit geeft ook problemen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Dus als ik onderdelen ga halen vraag ik naar een ontsteking? (humor me..ik ben een complete leek wat dat betreft...hij wordt voor me vervangen maar ik moet wel zelf de onderdelen regelen :))
we hebben besloten om eerst zelf maar de bobine e.d. te vervangen voordat we de optie van de garage proberen..
Die wilden gelijk het stuurapparaat vervangen zonder eerst verder te zoeken...vond het een beetje een dure grap.
Synergy11246 Topicstarter 170 km Reageer
Heb een soortgelijk probleem met een kadett 1400i gehad,na de ontst.module te hebben vervangen was er enige verbetering....verder gezocht en ook de verdelerunit vervangen(wat was de dealer blij met mij zeg,alles nieuw)uiteindelijk nog steeds niet het gewenste resultaat.....bleek de computer defect te zijn!!!!
Frappant genoeg gaf hij geen foutmeldingen aan!!
Destijds waren er bij de dealer "gereviseerde" exemplaren leverbaar voor ong. de helft van de nieuwprijs
We hebben alle stekkers en verbindingen die we maar konden vinden schoongemaakt en 2 nieuwe massa klemmetjes erop gezet en voorlopig heeft het probleem zich niet meer voor gedaan.
