Opel corsa 1.2 16v: Inhouden
Bouwjaar: 1999
het betreft hier een opel corsa 1.2 16v uit "99. sorry motorcode weet ik ff niet. Deze auto begint af en toe behoorlijk in te houden ook het motormangement lampje brandt dan. We hebben de auto uit laten lezen en geen storingen volgens dealer. Zelf hebben we de standaard dingen gecontroleerd. Hebben deze ecu's soms een software probleem. Of heb je nog andere tips waar ik op moet letten. Wanneer hij inhoud smoort hij soortig dus niet op 3 cilinders lopen en of ploffen.
peer66
1.555 km
al 24 jaar lid
Misschien zit de catalisator dicht of los of de uitlaat.
Roger10218 995 km Reageer
heb ik ook aan gedacht, ik hoorde niks rammelen (in de kat) maar goed als er tijd is zal ik hem een los halen.
peer66 Topicstarter 1.555 km Reageer
waarschijnlijk is het een x12xe motor en hier ijn op zich weinig problemen mee. contoleer de stekker van de temp sensor goed en wissel ev eens een luchtmassameter met een andere auto. deze willen soms wel eens problemen geven. overigens is het vreemd dat het motorlampje brandt en er geen foutcode is.....
laat ev de auto eens uitlezen terwijl het motorlampje brandt. (als dit mogelijk is)
Opeltje 41.975 km Reageer
ik geloof dat ik een beetje hetzelfde probleem heb...
Mijn opel corsa hield in, dacht ik, maar het blijkt dat ie er gewoon helemaal mee stopt en doordat je snelheid hebt slaat ie weer aan..lampje brand dus maar geen storingscode.
De oplossing heb ik nog niet helemaal dus ik hoopte dat er meer mensen met dit probleem zijn.
De motorthermostaat is vernieuwd, een sensor(ook iets met de motortemperatuur?) de verdelerkap+ rotor en nog steeds hetzelfde probleem. Ook wil hij niet warm starten..koud geen problemen.
Mij is ondertussen door de dealer verteld dat het er wel eens een breuk in de print van het stuurapparaat kan zitten, maar aangezien dit een vrij dure grap is wilde ik dat wel even zeker weten...veel vertrouwen heb ik niet meer na al die reparaties..
Wat ook wel eens voorkomt is dat de massaverbinding van het motorblok niet goed is. Is simpel te controleren door een startkabel tussen motorblok en minpool van de accu.
ehh. bij de particulieren... heb ik eenzelfde storing net gepost,
tevens heb ik mij door garage later aankletsen dat het de kleppen
konden zijn. Nu heb ik dus de boel losgetrokken en weer heel gemaakt
maar dat van dat rammelen komt mij nu bekend voor....maar verzuipt
de motor daar ook bij? iets wat ik nu wel meemaak.
Hoe kan nu de catalysator de boel zo dicht houden?
gr GJ
Auto heeft 3 weken bij de dealer gestaan het bleek de ecu (van de motor) en de luchtmassameter te zijn. En de luchtmassa meter stond in backorder hetgeen ruim 2 weken duurde Totaal voor ongeveer 1300 euro. Maargoed dan rijdt je wel OPEL.
