Een paar maanden geleden liep ineens de motortemperatuur richting rode veld. Direct gestopt, motor laten afkoelen en koelwater bijgevuld. Er bleef echter koelwater verdwijnen, dus regelmatig bijvullen. Na een tijdje bleek de koelslag tussen motor en radiateur een scheurtje te hebben bij de slangklem. De slang is iets ingekort en opnieuw vastgezet. Echter nog steeds verdwijnt er koelwater (ca. 0,5 liter per week, bij diverse korte ritten, ca. 100 km). Een ander vreemd verschijnsel wat me ongeveer een maand geleden opviel is dat de motortemperatuur bij het rijden onderin het blauwe gebied bleef. Na het monteren van een nieuwe sensor zit hij nog steeds middenin het blauwe gebied. Alleen bij stilstand en wat gas geven loopt hij de 90 graden voorbij. Kan er enig verband zijn met het koelwater probleem.
Als ik verder op deze site zoek is het of een probleem met de afdichting van de waterpomp of een lekkende koppakking. Ik zie echter nergens sporen waar water naar buiten is gekomen. Voor de waterpomp is het denk ik ook moeilijk te zien omdat de poelie ervoor zit. Wie heeft goede tips voor verdere diagnose.
Bedankt,
Teun
Het kan de koppaking zijn die doorlekt probeer een middel tegen lekkage in het koelsysteem dit helpt wel een bij geringe lekkage.
Ook kan een andere radiateur helpen.
wat de temp aangaat zou ik het in de thermostaat zoeken deze blijft wellicht openstaan vervangen enige optie.
succes Jan
