Opel Astra: probleem met starten - lampje batterij
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i automaat
Bij het afleggen van de motor, gaat het controlelampje van de batterij branden. Tijdens het rijden brandt dit niet.
Vervolgens krijg ik hem bijna niet terug gestart. Enkel na terug opladen van de batterij gaat dit terug vlot.
Wat zou dit kunnen zijn?
met dank
Thomas
Thomas uit E.
225 km
Je accu wordt blijkbaar niet opgeladen tijdens het rijden, waarschijnlijk dynamo defect, regelaar .
Meet accuspanning met draaiende motor, moet tussen de 13.6 en 14.4 volt zijn, lager is geen laadstroom.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
het is 100 procent zeker de dynamo,
start de auto geef de dynamo een flinke tik met een hamer en de lampje gaat uit probeer maar.
[quote=hakimos]het is 100 procent zeker de dynamo,
start de auto geef de dynamo een flinke tik met een hamer en de lampje gaat uit probeer maar.[/quote]
Het lampje brandt sowieso niet na het starten. Het brandt enkel na het afzetten van de motor.
Kan dit nog steeds aan de dynamo liggen?
En ik veronderstel dat die flinke tik de dynamo niet zal herstellen (ik ken er echt niets van, sorry)?
Thomas uit E. Topicstarter 225 km Reageer
Thomas, gewoon zoals Cor zegt: eerst meten. Je meet over de accupolen. Als de motor uit staat, dan meet je de accuspanning, als de motor draait, meet je de spanning die de dynamo levert, en die moet tussen de 13.8 en 14.4 volt liggen
[quote=sjaak10918]Thomas, gewoon zoals Cor zegt: eerst meten. Je meet over de accupolen. Als de motor uit staat, dan meet je de accuspanning, als de motor draait, meet je de spanning die de dynamo levert, en die moet tussen de 13.8 en 14.4 volt liggen[/quote]
Ik heb dit ondertussen gemeten en dit ligt ver onder de 13,8 (rond de 8 of zo).
Dynamo vervangen? Of nog andere mogelijkheden?
