Opel Astra 1994: Wat voor lek is dit?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Weet iemand wat dit is waar hij uit lekt?
Als de motor draait dan zie ik er niks uitlopen, maar als staat ie stil ook niks. Pas als ik hem weer nodig heb dat ligt er altijd een plasje onder.
Al volg ik het spoor van die vloeistof kom ik uit bij dit 'gat'. Alle 4 de cilinders hebben dat, maar alleen deze lekt.
Is het een soort overloopje van iets? En kan het schadelijk zijn voor de motor als je hier telang mee door rijdt??
Alvast bedankt.
Martin_D
345 km
Dat zijn de "vriesplaatjes" , deze voorkomen dat het blok stukvriest als er niet voldoende antivries in de motor zit.(ijs zet uit)
Deze plaatjes kun je vervangen , je moet ze even bij de dealer halen.
Het oude plaatje kan je verwijderen door er een oude schroevendraaier doorheen te slaan en het plaatje eruit te wrikken.
Het nieuwe plaatje tik je er in met een hamer.
Maak het gat wel even schoon voordat je de nieuwe er in tikt.
Oh ja, er kan koelwater uit komen, dus na de reparatie even koelwater bijvullen.
mvg,
Hans.
En kan er op korte termijn nog kwaad, om hem nog zo te laten zitten? Of word het naar mate erger.
Bijvoorbeeld dat ik alleen even rekening moet houden met koelvloeistof verlies.
Martin_D Topicstarter 345 km Reageer
Ja, koelvloeistof verlies heb je in ieder geval.
Maar dit wordt steeds erger, want het plaatje roest helemaal weg zo.
Tot dat het plaatje niet meer geklemd zit en er ineens uit plopt.
Niet te lang wachten.
mvg,
Hans.
