Opel Omega: probleem met tempsensor naar computer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
het volgende is er gebeurd
na kleppen te hebben vervangen is de stekker van de egr klep en de temp censor omgedraaid, hij gaf dus motor storing aan. nu hebben we de kontakten goed aan gesloten.
als we hem nu uitlezen geeft de computer -33 graden aan.
het volgende gebeurd er dan. je start en je rijdt weg met een koude motor, als hij dan ongeveer 70 graden is stopt hij met lopen en start niet meer. haal je de blauwe stekker van de tempsensor er af start hij wel.
waar moeten we het probleem nu zoeken.
eugene40
al 18 jaar lid
aan de sensor meten of de weerstand veranderd als dat zo is ben ik bang dat je computer stuk is.
Zit er op de draad van de EGR klep misschien spanning? Die kan de sensor kapot gemaakt hebben.
Highway 28.410 km Reageer
oke heb het door gegeven aan de monteur die er mee bezig is bedankt voor het andwoord
eugene40 Topicstarter 55 km Reageer
