Opel Omega: waarschuwingssignaal als de lichten nog aan staan.
Bouwjaar: 1998
Ik heb een probleem. Vandaag had ik de lichten laten aanstaan. Normaal hoor ik altijd een signaal als ik de deur open maak en de lichten aanstaan. Vandaag dus niet meer. Resultaat, accu leeg. Met startkabels wel weer aan de gang gekregen. Maar nu het probleem.
Wie kan mij vertellen waar dit onderdeel zit (ik heb het idee dat het in de lichtschakelaar zit) en is dit te vervangen of werkt dit op een zekering? Hoe kan ik een nieuwe plaatsen of een ander.
Gaarne reacties. b.v.d.
Harriehe
1.765 km
werkt je binnen verlichting nog wel als je de deur open doet?
als die het niet doet even rommelen aan de schakelaar dan heb je grote kans dat je zoemer het ook weer doet
ja, de binnenverlichting doet het nog goed. Dus dat is het niet. wie weet raad?
Harriehe Topicstarter 1.765 km Reageer
