Ik heb een opel astra uit 2000 1.6 16v.
In het begin toen in deze auto kocht waren er geen problemen.
Echter naar een maand ging na een half uurtje rijden het motormanagement lampje branden.
Ik merkte niks met het rijden als het lampje brandde.
Ben ermee naar de opel geweest, deze heeft de computer uitgelezen en kwam op EGR code
De EGR is vervangen, echter toen ik wegreed ging na 5 min het motor management lampje weer branden.
Ik direct terug naar de opel, daar uitgelezen, weer EGR code.
Zegt de monteur dat het aan de motor stuur aparaat ligt.
Omdat deze bij de opel erg duur was heb ik deze laten vervangen door een andere garage (computer is vervangen door gebruikte werkende computer). Ook hiermee was het probleem niet opgelost.
De motor is geflushed (schoongemaakt), olie gechecked, leidingen en filters zijn vervangen etc etc.
Het probleem is er dus nog steeds.
Nadat de auto van de garage terug kwam kon deze niet meer normaal rijden, de auto schokte alleen maar (volgens de monteur), deze heeft de EGR afgedopt.
Nu rijdt de auto weer een tijdje (maandje of 2) met motor management lampje aan omdat EGR afgedopt is.
Echter nu het wat kouder wordt merk ik dat wanneer ik meer koude wind vang het motor management lampje uit gaat, wellicht vind de computer het koud zat en gebeurt er iets met de EGR waardoor de auto alleen maar hortend en stotend vooruit kom. Wanneer ik wacht en de auto wordt weer wat warmer dan gaat het lampje weer aan.
Dan kan ik weer rijden.
Al met al is het een probleem waar ik aardig van aan het doordraaien ben!!!!
Ik heb al x euro gestoken om het opgelost te krijgen, maar het wordt alsmaar erger.
Dit is wat ik allemaal aan de auto heb laten doen:
brandstofpomp schoongemaakt
systeemrelais vervangen
EGR klep vervangen
Motor ECU vervangen
Gasklephuis gereinigd
Carterventilatie doorvoer hersteld
Pakking gasklephuis vervangen
Gas Treatment ivm vervuiling motor
Motor Flush
Oliefilters vervangen
Inlaatsysteem gereinigd
Carterstopring vervangen
Bougies vervangen
Voedingssignalen motorecu zijn aangepast.
Dit is allemaal door de garage gedaan, probleem blijft.
Het lijkt me niet meer dan logisch om ze op hun kosten in elk geval de auto te laten maken zoals hij tevoren was.
Als hij tevoren normaal reed (met brandend lampje) mag je minimaal verwachten dat hij dat nu ook doet.
Ik vertrouw de gebruikte computer die geplaatst is niet.
Ik zou in elk geval niet meer verschillende garage hierin betrekken dan nodig om het niet nog gecompliceerder te maken.
Kies echter niet voor de goedkoopste maar voor degene waar je verwacht dat de meeste kennis aanwezig is!
Succes!
Peter
