Ik heb een astra met x16szr motor en ook ik heb sinds kort problemen met een stationair draaiende motor.
Na starten redelijk normaal en daarna bij het stoppen en ontkoppelen varierend tussen de 1500 en 3000 toeren. Als ik de motor weer uit zet gaat het weer even goed. Na een paar minuten springt het MM lampje aan en gaat niet meer uit. Ik heb daarna alleen nog korte ritjes in de stad gereden en verder geen gekke dingen gemerkt.
In topic https://problemcar.nl/topic/opel/steeds-... wordt voor een x16sz beschreven wat er schoongemaakt moet worden dus dat wou ik ook maar eens proberen (of is de x16sz weer heel anders dan de x16szr). En na het lezen van alle andere berichten over de stappenmotor had ik nog de volgende vragen.
Heeft mijn probleem inderdaad met de stappenmotor te maken of moet ik het ergens anders zoeken?
Als het de stappenmotor is, hoe maak ik die het beste schoon en wat maak ik allemaal schoon? (is wd40 de carburateurreiniger waar iedereen het over heeft?)
Moet ik er ook meteen een nieuwe pakking op zetten?
alvast bedankt.
groeten Pim.
groetjes ceesie
