Hallo mede formers.
Mijn Opeltje heeft weer van zich laten horen dat er weer wat aan de hand is.
Het probleem zit zo:
Als ik aankom rijden en op de rem trap dat heeft hij regelmatig de nijging om verhoogd stationaire toerental te geven.
Maar als ik langzaam de druk van het rempendaal af haal dan gaat het toerental mee naar beneden toe. Of als ik gewoon de druk op het rempendaal haal dan duurd het even voordat het toerental weer normaal wordt.
De lucht slangetjes lijken op het eerste gezicht er goed uit te zien en in orde.
De volgende dingen zijn al vervangen:
-Stappenmotor/LFR (nieuw en orgineel duur kreng is dat)
-Pakkingen van de gasklephuis en het injectorhuis
-Gaspotentiometer (nieuw en orgineel)
-Uitlaat
-Koppeling
-Remen voor en achter
-Olie filter + olie
Dus mede formers wat kan het nu weer zijn.
O ja hij ratelt ook maar alleen als er vermogen wordt gevraagd maar daarvoor gaat hij naar de garage toe deze of volgende maand.
Ik heb tot van de week alleen maar Pura en toen V-Power getankt.
Maar ik zet vragen bij V-Power omdat je op dit forum V-Power voor de nodige problemen zorgd. Ik zat te denken dat V-Power toch niet mijn paar maande oude stappenmotor om zeep heeft geholpen omdat dat spul iets te grondigd de motor reinigd of is dat maar toeval dat het zo is gebeurd.
Want ik begin mijn Opeltje een beetje zat te worden als het ene probleem bijna verholpen is dan begind het volgende probleem.
Hij heeft trouwens 157.707KM gelopen verbruikt geen olie, rijdt gemiddeld 1:16. en eens per 2 maanden moet er een heel klein beetje koelvloeistof bij maar dat is minimaal.
Groetjes
Astra Rijder
Die moet goed afdichten anders lekt het.
En in die slang zit ook de terugslagklep die ervoor zorgt dat de rembekrachtiger niet vanzelf zijn vacumm kwijtraakt.
groetjes,
Hans.
