Opel Vectra 2.5 V6: Raammodule
Bouwjaar: 1999
Ik heb een raammodule gekocht.
Deze module sluit je ramen automatisch af wanneer je je deuren sluit.
Maar nu zoek ik het stuurapparaat en de kabelboom, waar zit deze in de Opel Vectra?
Welke kleur draad in de kabelboom heeft constant 12 volt.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Ron
vlemee
1.710 km
niet iedere dealer weet hoe het moet...inloggen met de tech 2 tester op centrale deurvergrendeling als omega b...ook programeren als omega b...dan krijg je een foutmelding dat je met een vectra bezg bent..dan moet je gewoon doorgaan en hem als omega programeren. .als je dan de sluit knop vasthoud sluiten de ramen dan ook. dit is alleen mogelijk als de dealer hem programeerd als omega b.
Opeltje 41.975 km Reageer
Is dat zo eenvoudig dan? Hoe gaat dat dan precies in z'n werk?
Ik had dus de module niet hoeven te kopen begrijp ik?
Ron
vlemee Topicstarter 1.710 km Reageer
deze vectra heeft geen stuurapparaat. dit zit ingebouwd in de raammotoren. constand plus is de roode draad. je moet deze unit aansluiten op de stuurapparaat van de deurvergrendeling...daar zit ook de sluitdraad op aangesloten voor de rammen. deze zit rechtsvoor in de a stijl...bij je voeten dus, achter de plastic kap.
Hallo Opeltje
Is dat aan de bestuurderskant of aan de passagierskant en
wat bedoel je precies met A-stijl?
Wederom bedankt voor je reactie
Ron
rechtsvoor is paggagierszijde....a-stijl...is het gedeelte tussen voordeur en schutboard....dus achter het driehoekkapje waar je je rechtervoet tegenaan kunt laten leunen...
Hallo Opeltje,
Bedankt voor je antwoord. Heb je er nog speciale gereedschap voor nodig of kun je er heel makkelijk bijkomen? Ik ben maar een leek moet je weten. Beter 10 vragen dan 1 keer..... Snap je.
Bedankt alvast.
Ron
je kunt er makkelijk bij komen en je hebt geen speciaal gereedschap nodig....overigens als je de sluit knop van je handzender ingedrukt houd....sluiten de ramen dan al niet?
Geen idee, nooit uitgeprobeerd. Zit dat dan standaard op deze Vectra. Ik zal dat eerst proberen, voordat ik alles los haal.
Bedankt Opeltje
Ron
naar de dealer gaan...kunnen hem programeren als omega b...dan werkt het wel.
Hallo Opeltje,
Ik heb het net uitgeprobeerd, maar dat zit niet op deze Vectra, helaas. Heb de knop ingedrukt gehouden, maar het raam bleef open.
Groetjes Ron
Maar zullen ze dat ook voor je doen, als je er omvraagt?
En wat is het prijskaartje wat er aanhangt? Of valt dat onder stukje service van je dealer?
Bedankt maar weer Opeltje
Ron
wat de kosten zjn weet ik niet...hangt van de dealer af...
dit kan ik niet voor hun bepalen.
Ik zal het mijn dealer vragen. Anders kom ik wel bij jou. Als je even doorgeeft waar je werkt, dan kom ik als ze het niet doen wel bij jou. Bedankt in iedergeval.
Ron
ik vertel hier niet zomaar waar ik werk.probeer het eerst maar eens bij je eigen dealer....overigens kost het je wel een dikke 200 km rijden...naar mijn werk..
Ik kan dat helemaal begrijpen Opeltje. Anders komt iedereen bij je aan kloppen. Heel begrijpelijk, zou ik ook niet doen, denk ik. Ik probeer het eerst bij mijn eigen dealer.
Maar toch heel hartelijk bedankt voor je uitleg. En nu maar hopen dat ze het voor me doen.
Ron
Hallo Opeltje,
Vandaag de auto naar de dealer gebracht, voor een beurt en een APK. Doorgegeven wat ze moesten doen, v.w.b. het automatisch sluiten van de ramen. Heb hem net opgehaald en het werkt, de ramen sluiten nu automatisch wanneer ik de deuren sluit. Bedankt voor de tip, zelfs mijn dealer was er blij mee, want zij wisten het dus ook niet. Hebben ze weer wat geleerd. Nog bedankt.
Groetjes Ron
gelukkig is het geregeld....en bedankt voor je terug koppeling..
Even een oude koe uit de sloot halen hoor, maar werkt dit met alle vectra's , ik heb een vectra b uit 1996 kan hier dit trucje ook mee uitgehaald worden ??
alvast bedankt voor de reactie.
jawel.
Beste Opeltje, met veel interesse dit topic gelezen, ik heb ook een vectra B van 96 waarin ik zelf (originele) electrische ramen heb ingebouwd. Volgens het schema moesten de motorkabels (bruin/zwart) voor autom raamsluiting aangesloten worden op het CV stuurapparaat , volgens het schema is dat alleen mogelijke op een 28 polige stekker en niet op de 12 polige stekker die ik dus aan het stuurapparaat heb zitten. Ik heb deze kabels dus maar niet aangesloten. Zie ik iets over het hoofd of kan ik deze bruin/zwarte kabels voor autom. raamsluiting toch ergens op aansluiten.
Alvast bedankt
Groeten Erik
