Mijn Corsa geeft een motormanagement storing met de paperclip methode code 14 koelvloeistof temp sensor die heb ik inmiddels vervangen
maar de auto blijft raar lopen slecht stationair motormanagement lampje gaat soms aan dan weer uit ploft licht uit de uitlaat soms bij
wegtrekken erg stotteren en niet willen starten bij warme motor als of ie verzuipt het rare is dat ie soms goed loopt en dan ook weer niet
heeft het erger bij vochtig weer uitlaatdemper is niet verstopt
Misschien heeft hier iemand de gouden tip .
Als je de sensor al vervangen hebt (door een 100% werkende) dan blijft de bedrading of de ecu over.
Gezien de klacht dat het bij vochtig weer erger is, denk ik aan slecht contact ergens in een stekker - mogelijk de stekker op de ecu.
Als je het systeem laat uitlezen en dan in live data kijkt kun je zien welke temperatuur de ecu denkt dat de sensor doorgeeft.
Als die te veel afwijkt verklaart dat de klachten en de verdenking van contact-problemen.
De sensor heb ik vervangen met een nieuwe maar na doormeten blijft de spanning aan de lage kant zou 5 volt moeten zijn ,
het is die sensor met 1 stekkertje met 1 draadje links op het inlaatspruitstuk
Ik kan wel naar een garage gaan maar heb geen zin dat ze alles vernieuwen en niks oplossen
dus wil eerst dingen uitsluiten.
Als je de stekker van die sensor afhaalt, valt dan ook de meter op het dashbord terug ?
5 Volt is teveel, weet niet hoe je aan die info komt, maar zie :
[url=http://img710.imageshack.us/i/68532876.p...][img]http://img710.imageshack.us/img710/3916/...[/img][/url]
[url=http://img710.imageshack.us/i/97022113.p...][img]http://img710.imageshack.us/img710/2946/...[/img][/url]
Sensor met 1 draad is de voor het metertje in het dashboard.
Sensor met 2 aansluitingen (zie boven) is voor de motor, die moet je dus nog vervangen.
Jup op het inlaat tegen het schutbord achter de dynamo.
Blauwe stekker..
Willem
Deze dus:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
Lees eerst de codes eens uit. Af en toe wordt er nog steeds een fout gezien.
Ik neem wel aan dat je de goede sensor vervangen hebt ? Heb je de weerstand van de sensor al eens gemeten ?
Als je toch de goede vervangen hebt, en nog steeds dezelfde foutcode ziet, controleer dan maar eens de stekker en bedrading ervan, kortsluiting tegen massa!
stefan84
speed86.660 km
